Старый 29.12.2016, 11:17   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2012R3, Enterprise Portal - Multiselection from ListPage
Простой, казалось бы вопрос, но, потратив 4 часа, так и не нашел ответа
1. На портале видим стандартный PurchTableListPage
Вложение 11119
2. Выбираем несколько ордеров и нажимаем кнопку "Ship order". По кнопке вызывается кастомный UserControl.
Expected result: на входе получить все отмаркированные ордера.
Actual result: получаю только первую запись
Вложение 11120
Не приходит датасорс, и в целом, понятно почему (хотя и мог бы). Как это можно обыграть?
Пока я вижу один способ - вместо PurchTableListPage написать свой UserControl, аналогичный по дизайну, и передавать записи (их IDs) "вручную" через args. Но, может есть способ проще?
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
Старый 29.12.2016, 11:23   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Думаю, что проще никак, тоже надо было как то обрабатывать несколько записей с формы ListPage, но у меня кнопка была в которой происходили действия(типа Action) и не надо было открывать другую страничку, для этого можно использовать args.multiSelectionContext(), там и с портала все записи выделенные в гриде содержаться.
Попробуйте посмотреть у себя содержатся ли в args.multiSelectionContext() выделенные записи.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 29.12.2016 в 11:34.
Старый 31.12.2016, 21:28   #3
DAX is offline
DAX
Мы так и не смогли решить эту проблему и писали свой User Control. Вроде даже связывались с ребятами из майкрософт, но они тоже не помогли
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal what to do when WebPart "disappear" from site Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 19:11
emeadaxsupport: After applying PSA hotfix problem with using “Manage Expenses” from Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2010 01:05
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Solutions Monkey: Opening Enterprise Portal page in a new window from the Quick Launch Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2007 06:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
