Старый 10.01.2014, 14:31   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Отчет в pdf из портала.
Коллеги, есть следующая проблема.
Пытаюсь сделать сохранение отчета в формате аксапты через портал(счет на оплату).
В аксапте статический метод в классе, делается разноска счета на оплату, с подпихиваением в SalesFormLetter нужного экземпляра PrintJobSettings, При запуске метода через джоб все замечательно отрабатывает - файл сохраняется, при вызове из портала неведомая ошибка:
Функция "GetVersionExW" в библиотеке DLL "KERNEL32" привела к возникновению исключения
Кто либо сталкивался с подобным, или может есть соображения в чем может быть проблема?
Буду рад любым идеям
Старый 13.01.2014, 23:00   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Вы бы хоть версяию Ах написали
Да, и при запуске какого метода ошибка? при запуске Job'а из портала?
Старый 14.01.2014, 03:18   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Скорее всего клиент-сервер заморочки или права доступа на папку.
Я бы сделал обработку ошибок с выводом стека и подебажил бы код в обеих вариантах вызова.
Старый 08.11.2016, 20:07   #4
TDV is offline
TDV
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Доброго времени суток,
Удалось решить проблему?
Тоже самое появляется. В Job работает нормально, из EP та же ошибка.(запускается через menuitem out)
Ошибка при вызове в WinApi::getOSVersion()
client static public container getOSVersion()
    #define.OSVERSIONINFOSIZE(276) // includes 128 TCHARs
    DLL         dll;
    DLLFunction dllFunction;
    Binary      binary;
    dll = new DLL(#KernelDLL);
    dllFunction = new DLLFunction(dll,'GetVersionExW');
    binary = new Binary(#OSVERSIONINFOSIZE);
    binary.dWord(0,#OSVERSIONINFOSIZE);
    dllFunction.arg(ExtTypes::Pointer);
    dllFunction.returns(ExtTypes::Byte);
    dllFunction.call(binary); // здесь валится
    return [binary.dWord(4),binary.dWord(8),binary.dWord(16)];
Вызываемый из
#define.Win98Platform(1)
public void makeReportRun(ReportName reportName = this.lastValueElementName())
    Args        args;
    Report      report;
    [B]if (conpeek(WinAPI::getOSVersion(), 3) > #Win98Platform)[/B]
        super(reportName);
        return;
    // Running under Windows 98 or prior OS version
    args = new Args(reportName);
    if (! reportRun || reportRun.name() != reportName)
        args.caller(this);
        reportRun   = SalesPurchReport_RU::newSysReportRun(args);
    report      = reportRun.report();
    report.interactive(false);
    queryNextUniqueId   = report.query().nextUniqueId();
    treeQueryVersion    = report.query().version();
Что делать с этим? Как решили проблему?
DAX2009RU8
SP2010Sp1
Последний раз редактировалось mazzy; 08.11.2016 в 21:08. Причина: оформил xpp-код
Старый 09.11.2016, 09:22   #5
Dreadlock
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
    DLL         dll;
    Binary      binary;
Вызываемый из
    Args        args;
    Report      report;
        super(reportName);
        return;
        args.caller(this);
DAX2009RU8
SP2010Sp1
Портал работает под учеткой BC! Под ней Job запускали или под собой? Может принтер ей настроить? Под AOS'ом пробовали запустить? На сервере Работает код?
Старый 09.11.2016, 13:24   #6
TDV is offline
TDV
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Портал работает под учеткой BC! - Да все верно.
Под ней Job запускали или под собой?- пробовал и под ней, все работает в приложении Акс.
Может принтер ей настроить? - экспорт идет в PDF в FILE, зачем принтер?
Под AOS'ом пробовали запустить? - не очень понял, пожалуйста можете уточнить как это сделать?
На сервере Работает код? - сам код запускающий printjob выполняется на в class(runon Client) так так формирование отчета Report(AX) из класса да и еще который содержит Blob Image( с blob image не выполняется на сервере в 2009, был фикс но он не работает), запуск класса возможно только на клиенте(runon client). Если запускать class на сервере(runon server), то отчет выводиться на экран несмотря на то что настройки стоят в File PDF, а если запустить тоже самое (class) на клиенте, то все выводиться в pdf файл, но только если запускать из приложения Акс, а не в EP. в EP выкидывает на getVersionOS
Пока пришлось другими способами выкрутиться.
Старый 09.11.2016, 13:40   #7
Dreadlock
В Ах на локальном компе, или где портал крутится?
Старый 09.11.2016, 14:00   #8
TDV is offline
TDV
Пробовал на сервере из клиента Акс где установлен AOS и там же портал.
С клиентской машины тоже пробовал. Результат одинаковый
Старый 10.11.2016, 15:14   #9
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Привет,
я в методе makeReportRun убрал все, оставил только
super(reportName);
остальное там ни к чему, у нас во всяком случае никто не юзал винду младше 98-й
Старый 10.11.2016, 15:25   #10
TDV is offline
TDV
Привет,
super(reportName);
Добрый день!
Повезло что заработало, я пробовал также, но там дальше ошибка вылетает с очень понятным инфорлогом "%d" . Дальше уже не стал копать другим способом по БП сделал.
Спасибо!
axStart: Printing PDF documents Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2013 23:15
ax-erp: Save SSRS report to pdf that uses Controller classes [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
emeadaxsupport: How to reduce the file size of PDF files generated by AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
Как интегрировать PDF документ в отчет eugenet DAX: Программирование 1 13.09.2010 15:57
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
