Старый 29.10.2010, 14:52   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
При запуске NAV 2009 RTC клиент получаю следующее сообщение
[attachment=1204:err.JPG]
Служба запускается MicrosoftDynamicsNavServer от имени пользователя test-net\admin
При запуске NAV 2009 RTC клиент - выдало ошибку о том что нет такого пользователя (test-net\admin) в SQL Server (использую MS SQL Server 2008 RC2)
Прописал этого пользователя на сервере и добавил в базу данных к которой обращается NAV 2009 RTC.
Для теста добавил все права (какие только можно), но, всё равно при выдает сообщение о том что нет прав для запуска именно MicrosoftDynamicsNavServer.
Может это не в правах SQL сервера а, именно проблема в правах пользователя который запускает NAV 2009 RTC (запускается от имени test-net\admin) ?
Может кто-то подскажет где искать проблему с правами ?
Еще один момент - когда конвертировал объекты (я ставил галочку Включить для MicrosoftDynamicsNavServer) , то на предпоследнем кодъюните произошла ошибка в результате чего клиент закрылся. Я открыл посмотреть - галочка Включить для MicrosoftDynamicsNavServer осталась включенной. Может быть из -за того что система полностью не сделала конвертацию я теперь не могу получить доступ ?
Изображения
Старый 29.10.2010, 14:56   #2
Fordewind is offline
Fordewind
А классический цепляется?
Старый 29.10.2010, 15:08   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
с помощью классического я могу заходить и работать в базе
Старый 29.10.2010, 15:10   #4
Romul is offline
Romul
art
Очистите виндовый лог, остановите сервер, запустите сервер, запустите RTC, выложите сюда виндовый лог.
Старый 29.10.2010, 15:52   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Так подойдет ?
Тип файла: txt 1.txt (8.5 Кб, 284 просмотров)
Старый 29.10.2010, 16:00   #6
Romul is offline
Romul
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Так подойдет ?
А можно еще C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\CustomSettings.xml выложить? Ну или в личку скинуть, если не хотите "раскрывать всех секретов": мало ли, безопасность все такое...
Старый 29.10.2010, 16:07   #7
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
отправил
Старый 29.10.2010, 16:17   #8
Romul is offline
Romul
art,
Лицензию на сервер точно загрузили (аплоад через классического клиента)?
Гранула 9100 есть?
Старый 29.10.2010, 16:30   #9
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
если я с своей лицензии не вижу 9100 то это значит по этому ругется на права ?
Старый 29.10.2010, 16:35   #10
Romul is offline
Romul
Откройте классический клиент, лицензию на сервер загрузите и будет вам счастье: Сведения о Лицензии -> Загрузить -> Выберите лицензию.
Скорее всего, у вас либо своя старая лицензия в базе лежит, либо старая кронусовая лицензия. Достаточно загрузить на сервер кронусовую лицензию из дистрибутива 2009. После этого все должно заработать...
Старый 29.10.2010, 16:49   #11
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Дело в том что мне выдали лицензию (партнеры) со словами - эта лицензия для возможности работать в Nav 2009.
Загружаю эту лицензию (Сведения о Лицензии -> Загрузить -> Выберите лицензию.) - и пытаюсь запустить RTC. Выдает сообщение о правах.
При этом я могу работать в классическом клиенте и работать с объектами (изменять код, создавать новые таблицы, формы и т.д.)
Загружаю лицензию Cronus - и запускаю RTC - уже не жалуется на права (правда появляется другое сообщение об ошибке).
Вопрос
1. Я получил не совсем нужную лицензию и стоит еще раз выяснить этот вопрос у наших партнеров ?
2. Что за ошибка в данном случае с лицензией cronus ?
Изображения
Старый 29.10.2010, 16:56   #12
Romul is offline
Romul
Вопрос
По поводу п.2... Компилируйте таблицу 2000000073. Перезапустите сервер (DynamicsNAVServer), загрузите кронусовую лицензию...
RTC откроется. Теперь грузите лицензию партнера и работайте.
Старый 29.10.2010, 17:35   #13
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
потом вышла ошибка по таблице 2000000072. После компиляции появилась очередная ошибка
Изображения
Старый 29.10.2010, 17:50   #14
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
каким - то не понятными действиями (компилированием объектов , созданием MenuSuite и добавлением некоторых данных в таблицы) удалось запустить.
всем большое спасибо
Старый 30.10.2010, 10:09   #15
Romul is offline
Romul
Странные симптомы какие-то. Переинсталлируйте систему... Она не должна себя так вести. Метаданные тоже править руками не стОит.
Просто баг с табличкой 2000000073 часто появлялся в 2009 НЕ SP1 (под него даже отдельный хотфикс выходил). Но в большинстве случаев лечили совершенно идиотским способом: перекомпиляция таблицы и перезапуск сервера NAV.
В SP1 такой проблемы вообще быть не должно.
Старый 05.11.2010, 18:07   #16
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
При открытии классического клиента вижу SP1.
При открытии базы видно пишет Nav 4 SP3 . Вообще я преобразовал базу с 4 SP3 на Nav 5 и потом на Nav 2009 SP1.
Еще один такой вопрос - при просмотре таблицы
Type ID Name Modified Version List Date Time BLOB Size Compiled
1 2000000071 Object Metadata Да 24.09.10 13:05:40 736 Нет
я не вижу данных по многим таблицам - Например, таблицы 27 нет. И соответственно при работе запуске объкта Page где я ссылаюсь на таблицу 27 - мне выдает ошибку МетаДанные объекта не существуют. В чем может быть причина отсутствия данных по таблице 27 ?
Изображения
Старый 05.11.2010, 23:52   #17
Romul is offline
Romul
Все правильно Навижин показывает.
Выделите все объекты и откомпилируйте из Object Designer'a. В таблице Object Metadata хранятся бинарные данные для работы с RTC. Записи в ней создаются в момент компиляции объектов.
Если не поможет - удалите ВСЕ записи из Object Metadata, после чего снова откомпилируйте ВСЕ навижиновские объекты.
Старый 13.04.2011, 11:10   #18
Arshak is offline
Arshak
Коллеги,
проделав все что здесь написано запустил Р2,но я не могу держать на сервере лицензию кронуса, там еще и рабочая база работает..
как запустить обе базы?
Старый 13.04.2011, 20:00   #19
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Коллеги,
старость подкралась не заметно...
nav-2009 затуманило.. забыл как лицензию в базу загружать...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
