Старый 19.05.2004, 07:58   #1
sever is offline
sever
Сравнение быстродействия Выгрузки в Excell и стандартных отчетов
Вопрос о времени выгрузки данных в Excell. Предположим отчет по 15000 номенклатур. Насколько дольше будет выгружаться в Excell, чем в стандартный отчет? Вообщем, очень хочется сделать в Excell, но вдруг это будет в 2-3 раза дольше, чем в стандартный? Или разница скорее всего небольшая? Подскажите, коллеги!!!!
Старый 19.05.2004, 08:53   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Во сколько точно раз дольше сказать не берусь
А выгружаться будет такой отчет..эээ...в лучшем случае пару часов, да и то в случае более или менее нормальной оптимизации (вставка через буфер например)
Есть некий альтернативный способ создания отчета в экселе - создание самого файла xls по его спецификации. Говорят что работает почти мгновенно (впрочем, я даже пожалуй в это верю). Вот только разбираться с этой спецификацией.......
Старый 19.05.2004, 09:45   #3
demcn is offline
demcn
это зависит от механизма выгрузки. Если сформируешь текстовый файл и откроешь его excel'eм - то быстро. если будешь работать через ado - то вполне приемлимо. если через COM... ну тогда придется подождать, но все равно результат будет. А вот если захочешь в word, то лучше сразу повеситься.
Старый 19.05.2004, 10:05   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Можно через OLAP, а там уже в Excel.
Старый 19.05.2004, 10:19   #5
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Можно и через ActiveX
Старый 19.05.2004, 10:27   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Через буфер обмена выгрузка в Excel будет практически мгновенной. Время тратится только на заполнение этого самого буфера.
Код для выгрузки через буфер обмена.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=385&hl=excel
Для облегчения формирования выгружаемого буфера обмена я сделал класс двумерного массива
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=5263
Файл RTG_2DimArray.xpo
Старый 19.05.2004, 12:03   #7
ushastik is offline
ushastik
Уже давно есть решение...
Я могу поделиться своим решением проблемы печати в Excel. Работает это уже не один год, не только из Аксапты, но из других систем тоже. Скорость работы выше на несколько порядков (собственно вывод данных в Excel-шаблон не превышает 3 сек. для любого количества ячеек).
Решение с эстетической точки зрения несколько кривое (используется привязка к фиксированному каталогу на клиентской машине). Но это реально работает, и я счастлив
Суть решения в следующем:
1. Из Axapta формируется текстовый файл CSV, который кладется по фиксированному пути на клиентскую машину, например "c:\\temp"
2. Имя этого временного каталога прописывается в настройках, каталог создается автоматически, если не обнаружен.
3. На Excel-шаблоне объявляется внешний ODBC-запрос (меню "Данные / Импорт внешних данных / Импортировать данные”)
4. Естественно, в файле запроса (DQY) должен быть прописан путь к тому же самому каталогу.
5. Из Axapta запускается Excel, который сам затягивает данные в свои ячейки.
Большой плюс внешних запросов – при изменении количества строк или столбцов запроса, Excel автоматически может добавлять строки и столбцы (зависит от настройки).
Обнаружена пока только одна проблема – если пользователи будут работать в терминальной сессии, может возникнуть конфликт при одновременном обращении к отчету. Однако время его формирования мало и вероятность такого события ничтожна.
Буду очень благодарен Вашим комментариям и дополнениям.
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Amand: Сравнительный анализ отчетов Microsoft Axapta и AxOlap Blog bot DAX Blogs 9 05.02.2007 18:54
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Доработка сортировки в стандартных отчетов tolstjak DAX: Программирование 0 06.04.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
