Старый 12.04.2004, 15:38   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Кнопка быстрого рефреша грида
Есть ли клавиша / комбинация клавиш для перерисовки всего грида (а не только текущей строки, которая по F5 все же перерисовывается) ?
Пример: доступ к Заказам на уровне записей настроен на критерий статуса заказа <b>"! отгружено"</b>. При открытии формы действительно видим только неотгруженные заказы. Но вот при обработке заказа он становится отгруженным, но продолжает оставаться виден в списке заказов. Помогает только переоткрытие формы, что неудобно. Можно конечно вставить рефреш в код , что не есть хорошо. Может есть кнопка быстрой перерисовки грида, чтобы юзер мог ее периодически нажимать?
Старый 12.04.2004, 16:14   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Можно нажимать сортировку (по заголовку столбца) по любому полю.
Старый 12.04.2004, 16:19   #3
Zabr is offline
Zabr
Оно конечно можно, только при этом позиционирование курсора меняется.
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
как получить активную запись грида dreamer DAX: Программирование 1 23.03.2007 14:58
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
