Старый 31.03.2014, 18:02   #1
MariVanna is offline
MariVanna
! заказы на покупку больше не подверждены
Всем здравствуйте.
Начала работать с Axapta 2012 с заказами на покупку.
Наткнулась на ошибку :
Создаю заказ на покупку. Далее необходимо отправить поставщику копию заказа. При выборе кнопки «Запрос по покупке» выходит ошибка…
ОЧ оч оч нужен help!!!
И так как я только только пытаюсь во всем этом разобраться то чем яснее будет ответ тем меньше глупых вопросов я задам
Миниатюры
Старый 31.03.2014, 18:10   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это, скорее всего, работает контроль изменения полей в закупке. Когда вы пытаетесь поменять цену и т.п. статус утверждения закупки снимается.
Старый 31.03.2014, 18:11   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Так нажмите кнопку "Покупка - Подтвердить".
Старый 01.04.2014, 08:50   #4
Mila is offline
Mila
После подтверждения покупки, кнопка "Запрос по покупке" вообще становится недоступной.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 01.04.2014, 10:37   #5
MariVanna
Кнопка - "Подтверждение" изменяет статус утверждения на - Подтверждено чего делать не надо. Смысл в том чтобы просто сформировать заказ для передачи поставщику типо предложение.
Ни слова не поняла но спасибо, переговорю со своими.
А вообще может эта ошибка выскакивает из-за каких то настроек, типо нет галки ?!
Старый 01.04.2014, 14:29   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У вас случайно не бета 2012 R3? Там у локализации ошибка по проверке статусов.
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2014, 09:57   #7
MariVanna
У нас бета 2012 R2 !
Старый 02.04.2014, 10:57   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Интересно, где вы ее раскопали
Проверьте класс PurchFormLetterProvider метод checkHeading():
// <GEERU>
    if (countryRegion_RU)
        if (parmHeader.Ordering != DocumentStatus::PurchaseOrder
            && parmHeader.Ordering != DocumentStatus::ConfirmationRequest // IF bug fix
            && parmHeader.Ordering != DocumentStatus::Invoice4Paym_RU
            && purchTable.DocumentState != VersioningDocumentState::Confirmed)
            ok = checkFailed(strFmt("@SYS307485"));
    else
    // </GEERU>
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Karolina (1), MariVanna (1).
Заявки и заказы на покупку. Счета учета. csiron DAX: Функционал 17 09.03.2016 11:31
AX2012: Новый формат заказа на покупку Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 12.03.2014 16:40
Заказы на покупку в корпоративном портале Favor82 DAX: Функционал 1 29.03.2012 18:06
Спланированные заказы на покупку затираются после исполнения сводного планирования. dynamax DAX: Функционал 27 24.01.2012 11:50
Анализ счета обрезает копейки у сумм достигающих миллиарда и больше в стандартной AX2009 Pustik DAX: Программирование 1 09.02.2011 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
