#1 |
Проводка не отображается в отчёте
При переносе сальдо на следующей год столкнулся с тем, что сальдо не сбалансированы на определённую сумму. При проверке выяснилось, что в определённой проводке данные по кредиту отображаются в отчёте главной книги "оборотно-сальдовая ведомость", а по дебету - нет, однако при запросе в таблице "коды операций" проводка в порядке. Также в настраевымых финансовых отчётах эта проводка тоже в порядке. Тем не менее сальдо на следующий год переносятся некорректно.
Заранее спасибо Аксапта 2009 |
#2 |
Пересчитать периоды ГК не помогает? Корреспонденция по этой проводке не "поломана"?
Ivanhoe as is.. |
#3 |
Пересчёт ГК не помог. А как это корреспонденция не поломана? в проводке дебет одного счёта равняется кредиту другого счёта
#4 |
Если просто посмотреть проводку - там видно и счет, и кор.счет?
При переносе сальдо (стандартном) - переносятся только определенные типы счетов - у вас счета какие?
Ivanhoe as is.. |
#5 |
дебет - затраты, кредит - задолженность
#6 |
но затраты должны лечь на прибыли и убытки, однако не идёт
#7 |
#8 |
