Старый 26.08.2013, 08:31   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
! Метки не создаются.
Доброе утро!
Столкнулся со следующей проблемой, не отображаются метки одного из меточных файлов. При этом если смотреть журнал изменения меток, то эти метки там есть, но на формах отображаются только коды.
Второе, что я заметил, что отсутствует файл axXXXRU.ald, но присутствует файл axXXXRU.alb и рестарт AOS и переиндексация не помогает.
Посоветуйте пожалуйста, как быть?
AX 2009 RU8
Старый 26.08.2013, 09:29   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Почистить кэш на локалах
Но то, что нет ald файлов оч. странно
По идее, выключение АОС как раз пишет кэш с метками на диск (хотя и без этого должно писаться отложено).
Внутри АХ в меню сервис\разработка че-то там, есть пункты обновления данный - их все понажимать
Если совсем все печально, то файл этот первично проще ручками создать, перезапустить АОС и потом в него все нормально должно вставляться
Старый 26.08.2013, 09:40   #3
Sergikrus
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Сам первый раз такое вижу, самое не понятно, так это то, что если смотреть бекап приложения недельной давности, то ald файл там есть, то есть бекап за 19.08.2013 содержит файл, а начиная с 20.08.2013 его уже нет.
Такое вообще может быть, были инциденты и известны ли причины?
Старый 26.08.2013, 10:37   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Может через интерфейс управления метками, кто нахимичил или запускался какой батник, что трет лишнее, а новые метки туда еще не дописали.
У меня как-то пропадали метки на ах2009, но мы их вообще не трогали, это был файл залитого ХРО. И я просто переписал я его обратно, не поняв причину и не вникая. Т.к. там могло быть всякое, шла заливка переливка и установка на др сервер, в моем случае могли и приложение слоями переносить, забыв про этот файл.
Последний раз редактировалось BOAL; 26.08.2013 в 10:40.
Старый 26.08.2013, 13:07   #5
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
Доброе утро!
AX 2009 RU8
Было как-то что после одного выключения АОСа метки не записались в ald. Второе выключение помогло. Ещё помогло Label::flush("XXX", "ru"); которое "Flushes the label file buffers to disk."
Старый 27.08.2013, 17:32   #6
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Вероятней всего, что АОС просто не смог записать аод-файл: квота / свободное место / права / сеть
alb, ax2009, метки
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
Используете ли вы @SYS метки при создании своих партнерских расширений? kashperuk DAX: Программирование 35 12.03.2011 23:23
Метки ... Rimantas DAX: Программирование 5 07.05.2008 13:33
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
