Старый 03.11.2011, 15:39   #1
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
? SysSetupFormRun и ValidateWrite
Коллеги, возможно ли как-то в Аксапте реализовать универсальную валидацию сохранения записи для произвольной формы ?
Например, есть метод SysSetupFormRun.Task()
с его можно ловить произвольное событие или нажатие комбинации клавиш.
Есть SysSetupFormRun.selectControl()
с его можно ловить получение фокуса произвольным элементом управления.
Есть Info.formNotify()
можно ловить события на форме.
Я не нашел как можно было бы поймать вызов ValidateWrite на произвольном датасорсе любой формы. Возможно это сделать в Аксапте ?
Старый 03.11.2011, 18:26   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Теоретически вызов методов датасурсов Write и ValidateWrite может быть иницирован непостредственно из кода. Например часто Write принудительно дёргается из modifiedField. Т.е., вообще говоря, вызовы методов датасурса не обязаны быть связаны с событиями дизайна формы.
Старый 03.11.2011, 18:35   #3
Logger is offline
Не обязаны конечно.
Но и метод task() можно из кода дернуть и setFocus() на контроле из кода тоже можно дернуть, но тем не менее все эти методы есть на sysSetupformRun.
Хотя, чего мы к нему (sysSetupformRun) привязались, может это можно как-то по другому сделать ?
Старый 03.11.2011, 19:34   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
А как иначе, если говорить об универсальности?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 04.11.2011, 00:11   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А что, через task не ловится? Еще стоит заглянуть в форму sysTaskRecorder (AX2009) - функционал для автоматизации написания пользовательский инструкций (кстати, очень полезная вещь), отлавливает наверное любое телодвижение пользователя, вплоть до переходов по главному меню. Возможно, там что- то подходящее найдется.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 04.11.2011, 19:55   #6
Коллеги, возможно ли как-то в Аксапте реализовать универсальную валидацию сохранения записи для произвольной формы?
По-моему, нет.
Этот метод во многом хорош, но:
  • в коде могут встретиться клинические случаи, когда форма создается напрямую, минуя classFactory и пункты меню - в этом случае форма будет классом FormRun, а не SysSetupFormRun;
  • кроме #taskSave (272) сохранение записи и предшествующий вызов validateWrite() также может вызываться при навигации по записям, что в task() ловится как #taskArrowUp (1281) или #taskArrowDown (1282); очевидно, также, что не всякое событие ArrowUp/ArrowDown на форме приведет к попытке сохранения какой бы то ни было записи на форме;
  • есть еще такая вещь как сохранение записи перед нажатием кнопки (см. свойство SaveRecord кнопок - по умолчанию равно Yes), так вот, исходя из тестов на пробной форме стек вызовов при этом выглядит так:
    \Forms\Form1\Data Sources\table1\Methods\validateWrite
    \Classes\FormDataSource\leaveRecord
Т.е. в общем случае, как минимум, никакой метод SysSetupFormRun не вызывается перед validateWrite().
Старый 05.11.2011, 01:41   #7
Logger is offline
Да, все верно.
Я понимаю что для вызова ValidateWrite() нет соответсвующего task.
Упомянул про task(), selectControl(), formNotify() чисто для примера.
Старый 22.02.2013, 05:13   #8
Logger is offline
Аналогичный вопрос про метод Active() на датасорсе.
В принципе он решен, но обработчик на SysSetupFormRun всегда принимает один дефолтный датасорс. Непонятно как при вызове понять текущий датасорс, на котором дернулся Active(), если датасорсов несколько.
Старый 25.02.2013, 08:20   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
На каждый DS цепляется отдельный active(). Все остальные DS цепляются к дефолтному в иерархической структуре.
// no comments
Старый 25.02.2013, 13:54   #10
Logger is offline
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Я это понимаю.
Но как это поможет мне понять из
\Classes\SysSetupFormRun\active_W
для какого XXX_ds.Active() он вызван ?
Старый 25.02.2013, 17:11   #11
Мда, засада... в голову приходит только анализ стека вызовов и сопоставление найденных там строк "*XX_DS\active" с названиями DS в дизайне формы, хотя это совсем какой-то извратный способ
Старый 25.02.2013, 18:29   #12
Logger is offline
Изврат, да.
Но нас этим не испугаешь
Спасибо за идею.
RecordInsertList и validatewrite IKA DAX: Программирование 2 23.02.2010 19:27
validateWrite и две таблицы IKA DAX: Программирование 7 16.07.2009 07:19
DAX 4.0 SP2 EE FP1 RU HRP - RpayTblSpecTimeTable.validateWrite() Bishop DAX: Программирование 6 10.09.2008 15:27
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
