Старый 17.10.2012, 04:42   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Ошибка TwC при использовании .setTmp()
Создавая вот такой статический метод на классе, получаем ошибку при проверке Bect Practice
static void Job6(Args _args)
    CustTable   custTable;
    custTable.setTmp();
TwC: Validate data inserted into temporary table is fetched using record level security. Dangerous API xRecord.setTmp used.
Собственно вопрос, в чем тут ошибка и что надо сделать чтобы ее обойти(ну кроме разумеется написать BP Deviation Documented и забить)
Старый 17.10.2012, 05:12   #2
Попробуйте добавить следующую строку:
ct.recordLevelSecurity(true);
Так как в коде нету проверки доступа к записям, временная таблица возможно будет заполнена некоторыми данными, которые конкретно выбранный пользователь не имеет доступа просматривать.
Старый 17.10.2012, 05:17   #3
В АХ 2012 у меня кстати не получилось воспроизвести такую ошибку, видимо после изменения security framework ее убрали
Старый 17.10.2012, 05:21   #4
kaw is offline
kaw
Microsoft Dynamics AX X++ Security White Paper
New Best Practice Rules
The compiler records a best practices error if the following is used in X++:
• xRecord.setTmp()
• SysTableLookup.parmTmp
This is an intermediary dangerous class::method because it is passed a temporary table, and cannot validate whether RecordLevelSecurity was used when it populates the temporary table.
Старый 17.10.2012, 07:25   #5
trud is offline
trud
Ошибка именно из AX2012, CU3. ct.recordLevelSecurity(true); на нее никак не влияет
А вы создавали именно статический метод на классе? просто на джобах к примеру BP вообще не работает
kav, ну с SysTableLookup.parmTmp, допустим понятно, возможно дейтвительно нехорошо выводить в лукапах поля без секьюрити, но что не так просто с xRecord.setTmp(), чем он опасен то. ведь при наполнении его записями все recordLevelSecurity будут работать
Старый 17.10.2012, 07:37   #6
Тю. Вы ж сами в изначальном посте написали - создаем джоб, компилим с BP, получаем ошибку.
Воспроизвел, //BP Deviation documented добавил, все ОК.
recordLevelSecurity() не влияет, но его стоит использовать при заполнении, так как, насколько я помню, в Х++ по умолчанию recordLevelSecurity в query не включен, то есть выбраны будут все записи.
ct, кстати, я имел ввиду таблицы, из которой заполняются данными, а не ту, которая является временной.
Старый 17.10.2012, 08:19   #7
kaw is offline
kaw
Зачем добавили такое ограничение, можем только гадать...
Возможно, отмечаем таблицу Журнал платежей временной, создаем запись, выгружаем в банк-клиент. Записей в системе, кто создал удалил - нет.
В этом случае recordLevelSecurity можно использовать, как проверку на возможность удаления.
Старый 11.12.2013, 12:39   #8
axotnik88 is offline
axotnik88
Мне помогло перед setTmp() - использования //BP Deviation documented
ax2012
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при использовании Enum с метками из цифр raz DAX: Программирование 4 21.08.2008 13:41
Ошибка выполнения в наследнике RunBaseBatch при использовании фильтра вида val1,val2 Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 27.09.2005 18:26
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
