Старый 11.10.2012, 15:30   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Копирование табличной переменной
Добрый день! Подскажите в чём может быть дело: Создал дублированием таблицы RContractTable временную таблицу, ,в цикле while select по таблице договоров в зависимости от определенных условий мне нужно заполнять временную таблицу. В итоге она должна представлять собой немного укороченную (в смысле количества записей) таблицу договоров.
Собственно копирование строк пытаюсь сделать так
while select RContractTable
 if (...)
   buf2buf(RContractTable, TmpRContractTable)
   TmpRContractTable.insert();
Выпадает ошибка на buf2buf - поле с идентификатором (FieldID) 16001 в таблице TmpRContractTable не обнаружено!
В чём проблема??? Наверняка что то из-за дублирования таблицы??
Спасибо!
Старый 11.10.2012, 15:46   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо! В этой ветке обсуждается что так как я хочу, делать нельзя :-) И нужно описать свои методы. Но мне как раз то и нужно целиком записи копировать, без всяких ухищрений и желательно как можно проще это сделать.
Я еще пробовал через
TmpRContractTable.data(RContractTable);
но в таком случае выскакивает ошибка: "Невозможно создать запись в "Договоры" ("TmpRContractTable") Запись уже существует.
причем ошибка выскакивает при первом же проходе!
Последний раз редактировалось JuniorAx; 11.10.2012 в 15:53.
Старый 11.10.2012, 15:51   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
buf2buf() не канает, т.к. у тебя 2 разные таблицы, хоть и поля в них одинаковые. Если устроит, то можно из RContractTable сделать временную таблицу методом setTmp(). Второй вариант использовать следующую конструкцию:
insert_recordset TmpRContractTable (<fields>) select <fields> from RContractTable
    [where <>]
    [join <. >]
// no comments
Старый 11.10.2012, 15:58   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А можно вопрос - что вы хотите сделать с полученными данными? Группировок у вас там нет, расчёты по полям можно было бы и без темповой таблицы сделать....
Мне необходимость такой конструкции (если не нужно сделать duplicate записи в таблице) представляется совершенно неочевидной.
Вячеслав
Старый 11.10.2012, 16:04   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо!
to dech: Я правильно понимаю что в случае использования второго способа, мне придется все поля вручную перечислять в select'е ??
to pitersky: По этой таблице в дальнейшем будут сделаны группировки для удаления повторяющихся договоров. Но сначала необходимо заполнить таблицу договорами среди которых будем искать повторяющиеся (в зависимости от определенный условий).
Старый 11.10.2012, 16:10   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Прочтите внимательно сообщение по ссылке, там есть пример, который решает проблему.
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
Старый 11.10.2012, 16:37   #8
JuniorAx is offline
JuniorAx
To raz: Спасибо огромное!!! Взял ваш код для buf2buf - отлично всё скопировалось!
Старый 11.10.2012, 16:38   #9
JuniorAx is offline
JuniorAx
Может кто подсказать как быстро вычислить сальдо по договору???
Старый 12.10.2012, 08:06   #10
jasper is offline
jasper
это можно через map сделать
Замечание, если нужна немного более укороченная таблица договоров
то проще и надежнее сделать так
RContractTable  RContractTable;
RContractTable  TmpRContractTable;
TmpRContractTable.setTmp();
 if (...)
   buf2buf(RContractTable, TmpRContractTable);
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Старый 12.10.2012, 08:37   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Расскажите какую задачу вы решаете? Почему пришли именно к такой формулировке?
Вам нужно заполнить временную таблицу именно копиями, а не ссылками на строки? Вы будете потом редактировать скопированные данные? Если достаточно иметь только ссылки на строки, например для реализации сложного фильтра, то есть ещё другие варианты
Например: Выборка произвольных записей одним запросом
Старый 12.10.2012, 09:13   #12
abv2703 is offline
abv2703
Ню, можно как-нибудь так
PHP код:
//abv        09.10.2012 копирование данных исходной таблицы в произвольную таблицу.
static void abv_buf2bufCommon  _from,  Common  _to )
DictTable   dictTableFrom = new DictTable(_from.TableId);
fieldId     fieldIdFrom   dictTableFrom.fieldNext(0);
DictTable   dictTableTo   = new DictTable(_to.TableId);
fieldId     fieldIdTo     dictTableTo.fieldNext(0);
DictField   dictFieldFrom,dictFieldTo;
Name        nameFrom,nameTo;
NoYes       somethingCopied;
    while(
fieldIdFrom && !isSysId(fieldIdFrom) )
dictFieldFrom dictTableFrom.fieldObject(fieldIdFrom);
nameFrom      dictTableFrom.fieldName(fieldIdFrom);
        while(
fieldIdTo && !isSysId(fieldIdTo) )
nameTo      dictTableTo.fieldName(fieldIdTo);
dictFieldTo dictTableTo.fieldObject(fieldIdTo);
            if(
nameFrom == nameTo && dictFieldFrom.typeId() == dictFieldTo.typeId() )
_to.(fieldIdTo) = _from.(fieldIdFrom);
somethingCopied NoYes::Yes;
                break;
fieldIdTo  dictTableTo.fieldNext(fieldIdTo);
fieldIdFrom     dictTableFrom.fieldNext(fieldIdFrom);
if( somethingCopied )
_to.insert();
Старый 12.10.2012, 10:30   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
так написал же человек, что
хотя я совершенно не понимаю, зачем тут нужна временная таблица. искать дубликаты вполне себе можно и на основной, а удалять так только там и надо
Вячеслав
Старый 12.10.2012, 10:37   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Согласен.
Старый 12.10.2012, 13:08   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от jasper Посмотреть сообщение
еще TmpRContractTable.data(RContractTable)
Старый 13.10.2012, 18:54   #16
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый день! Благодарю за помощь всех кто откликнулся!
Задача: Мне необходимо выбрать договоры по которым есть не нулевое сальдо и затем произвести по ним поиск тех что встречаются более одного раза - т.е. дублированные! Я решил поступить так: Пробегаемся по таблице договоров отбираем только те что нам нужны, помещаю те что подходят во временную таблицу и уже в ней делаю поиск дубликатов. Собственно вот и всё! Это решение мне показалось не сложным и достаточно быстрым! Проблему с копированием во временную таблицу, которую я озвучил в начале темы, я решил с помощью кода от сюда: Есть ли в Axapta ф-ия схожая с TRANSFERFIELDS из Nav?
Спасибо raz!
Было бы очень интересно услышать какие ещё способы можно применить к решению этой задачи?? И еще что имел ввиду S.Kuskov когда говорил про таблицу с ссылками на записи? Я ни когда с таким не работал - просветите пожалуйста! :-)
Всем спасибо ещё раз!
Старый 14.10.2012, 15:53   #17
Обратите внимание на код от jasper - вам совсем нет необходимости дублировать таблицу договоров в АОТ, достаточно временное ее сделать временной и заполнить значениями. Это будет точно то же, и при этом нет проблем с buf2buf(), как у вас.
А вообще люди советуют написать все одним запросом к настоящей таблице договоров, чтобы сразу найти дубликаты, без необходимости заполнения временной таблицы, так как с этим связаны существенные проблемы производительности кода.
AXGoToDeclarationXRef - утилита перехода к объявлению переменной alex55 DAX: Программирование 4 13.06.2010 15:24
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
