Старый 11.10.2012, 13:08   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Невозможно отредактировать запись
Невозможно отредактировать запись в Платежи по данным клиент-банка (BankClientPayment_RU).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.
Намекните, как отловить UserId того кто держит запись?
Старый 11.10.2012, 13:28   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Вполне возможно что вы ее и держите. Был такой прикол что в выбранной записи менялся RecVersion, и тогда при вызове update возникала такая ошибка. Посмотрите дебагером.
Старый 11.10.2012, 13:55   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Нужно использовать "оптимистическую транзакцию" (см. код), а также проверить, что в транзакции на добавление/изменение записи действительно нет ничего лишнего
public void run()
    #OCCRetryCount
    try
        ttsbegin;
        ttscommit;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        if (appl.ttsLevel() == 0)
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
                throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
            else
                retry;
        else
            throw Exception::UpdateConflict;
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Deepoint (1).
Старый 11.10.2012, 15:14   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Не факт, что этот кто-то ее еще "держит".
Вообще, перечитать запись из б/д и посмотреть ModifiedUserId, если он включен
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.05.2013, 14:30   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Подниму тему: возникает такая же ошибка при попытке обновить записи в таблице.Запрос на обновление:
 ttsbegin;
        while select forupdate localItems
            where localItems.Mark
        join sum(PlanQty), sum(PlanAddQty), sum(TechPlanQty), sum(TechPlanAddQty), Itemid, Routeid, Recid
            from prodPlanByProdNum
           group by Itemid,Routeid, PlanQty, PlanAddQty, TechPlanQty, TechPlanAddQty,Recid
           where prodPlanByProdNum.ProdNum == localItems.ProdNum
         //  &&  prodPlanByProdNum.IsClosed == NoYes::Yes
          join forupdate Recid,Itemid,RouteId,PlanQty,PlanAddQty,TechPlanQty,TechPlanAddCurQty from prodPlanByWrkCtrGroup
           group by Recid,Itemid,RouteId,PlanQty,PlanAddQty,TechPlanQty,TechPlanAddCurQty
            where prodPlanByWrkCtrGroup.ItemId == prodPlanByProdNum.ItemId
            && prodPlanByWrkCtrGroup.RouteId == prodPlanByProdNum.RouteId
             planqty = prodPlanByWrkCtrGroup.PlanQty - prodPlanByProdNum.PlanQty;
             planaddqty = prodPlanByWrkCtrGroup.PlanAddQty - prodPlanByProdNum.PlanAddQty;
             techplanqty = prodPlanByWrkCtrGroup.TechPlanQty - prodPlanByProdNum.TechPlanQty;
             techplanaddcurqty = prodPlanByWrkCtrGroup.TechPlanAddCurQty - prodPlanByProdNum.TechPlanAddQty;
            prodPlanByWrkCtrGroup.PlanQty = planqty;
            prodPlanByWrkCtrGroup.PlanAddQty = planaddqty;
            prodPlanByWrkCtrGroup.TechPlanQty = techplanqty;
            prodPlanByWrkCtrGroup.TechPlanAddCurQty = techplanaddcurqty;
            prodPlanByWrkCtrGroup.update();
        ttscommit;
Значения присваиваются верно, но на update стопорится. localItems - временная таблица.
Выпадает
        (ProdPlanByWrkCtrGroup).
Никто не работает больше с этой таблицей, кроме меня, то есть сам себя блокирую, но вот где- не могу понять. В методе update таблицы ничего нет, он даже не перекрыт, пробовал делать системный (doupdate) - не помогает.
В какую сторону копать, подскажите, пожалуйста?
Старый 07.05.2013, 14:44   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
1. почитайте про оформление кода в Аксапте. Ваш код ужасен.
2. prodPlanByWrkCtrGroup вы выбираете с группировкой, так низя выбирать для апдейта
Старый 07.05.2013, 15:04   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Код написан на коленке, если честно, поэтому оформление может хромать, да
Если выбирать без группировки - не выбирается ничего
Старый 07.05.2013, 15:09   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
в отдельном цикле выбирайте. представьте, что аксапта выбрала несколько записей и сгруппировала их, ей чего апдейтить то? какую?
Старый 07.05.2013, 15:11   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Имеете ввиду, цикл в цикле ? Или отдельным в этой же транзакции ?
Старый 07.05.2013, 15:13   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Хм, действительно, непонятно
Старый 07.05.2013, 15:50   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
цикл в цикле наверно. вариантов не много)))
Старый 07.05.2013, 15:57   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Уже сделал, благодарю за помощь) после выходных мозг ещё не включился
Невозможно создать запись Poleax DAX: Программирование 6 10.08.2010 16:27
Невозможно отредактировать запись в Табель учета рабочего времени(итоги) (RPayTblTrans) NNB DAX: Программирование 5 05.02.2009 09:51
невозможно отредактировать запись finkor DAX: Функционал 5 24.09.2007 13:18
Невозможно выбрать запись в 'LedgerBalancesDim' ('LedgerBalancesDim') Beast-L DAX: Программирование 19 06.08.2007 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
