Старый 30.08.2012, 15:26   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Batch proccess . Аксапта 3.0
Здраствуйте,
Надо раз от раза обновлять остаток из БД в ФТП . Попробывал пакетный режим . Пакет спускаеться, поднимает джоб, данные собираеться ... Но оказываеться , что в пакетном режиме немогу использоваться всякими наружными веществами , такими , как WinInet класс, infolog.urlLookup( ... ) . Через WinInet подключаюсь к ФТП , а с infolog.urlLookup задаю крон джоб для обновления . На WinInet бросает ошибку , а на nfolog.urlLookup() зависывает .
В ручную пуская джоб , в котором есть и WinInet , и nfolog.urlLookup() - никаких проблем ...
Класса , котороя запускаеться ис пакета , имеет меню актив , который запускает джоб - может быть из-за етого проблема ? Все перемести в классу ?
Или вообще какая то настройка мешает для пакета с внешними функциями ...
Как избежать таких проблем ? Я нашёл ещё вот такое , но пока непробывал , может такое мне поможет ? http://fredshen.wordpress.com/2006/0...lly-in-axapta/ .
Наверное самый подходящий варянт был бы с системным схедулером ... Но пока знании нехватает , как ето сделать ... :-))
Спасибо заранее за все идеии ...
С уважением , Римантас
Старый 30.08.2012, 15:42   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Job всегда запускается на стороне клиента. Batch - надо смотреть. Возможно, он запускается на стороне сервера и там просто не зарегистрированы нужные компоненты или сервер не видит FTP.
Для проверки, перенесите код из Job в класс и установите для класса RunOn=Server. Будет та же ошибка?
PS: Свойство RunOn есть у MenuItem. Поэтому для проверки можно не создавть класс, а установить RunOn=Server для MenuItem
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 30.08.2012 в 15:45.
Старый 30.08.2012, 16:55   #3
Rimantas is offline
Rimantas
... Вы правы на все 110 % . Скопировал все из джоба в класс , сделал класс RunOn клиент - все идет . Спасибо !
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
emeadaxsupport: How batch processing works under the hood AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2011 12:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
