Старый 30.01.2004, 12:02   #1
BigMike is offline
BigMike
Два SP для Axapta 3.0 на одной машине
Господа, помогите, пожалуйста решить проблему. Нужно поставить на компьютер два сервиспака в следующей конфигурации:
1. SP1 связан с локальной базой Oracle 9.
2. SP2 связан с через AOS с сервером - другой машиной. Тоже Oracle 9.
Хотя, предполагаю, что какой именно MS SQL Server ;-) на машине стоит не важно.
У меня есть чисто теоретические решения для этого, но честно говоря, тратить полдня или больше только на одну установку Axapta
вместе с глобальной компиляцией и синхронизацией рука не поднимается.
Старый 30.01.2004, 12:28   #2
если речь идет об экзешнике - то никак. да и не нужно держать разные экзешники на одной машине, для COM это вредно
если же речь идет о приложении, то создайте два каталога вместо одного standard. Настройте две конфигурации в конфигурационной утилите и работайте в удовольствие
Старый 30.01.2004, 15:14   #3
BigMike is offline
BigMike
Отлично, это совпадает с моим теоретическим решением. Спасибо!
Только попутно возникает параллельный вопрос:
Ax32.exe - находится в папочке Client. Клиентская часть при установке сервиспака обновляется, следовательно и ехешник тоже. Не будет ли с этим проблем каких-нибудь?
Старый 30.01.2004, 16:46   #4
до сих пор проблем не было.
обновленные exe-шники нормально работают со старыми приложениями.
Старый 30.01.2004, 17:34   #5
BigMike is offline
BigMike
Спасибо, попробю так и сделать!
Старый 30.01.2004, 21:23   #6
Изначально опубликовано mazzy
...если речь идет об экзешнике - то никак...
Я думаю, что все-таки можно. Просто нужно иметь два каталога с клиентом. Один из них можно поручить путем копирования предыдущего СП в другое место перед установкой нового СП.
Согласен, что особого практического смысла в этом нет из-за того, что с обратной совместимостью у клиента проблем пока не было.
...Хотя, есть какие-то проблемы с АОСом, но что именно не помню. Только клиент и АОС разных сборок (! даже не версий) у меня работать отказывались из-за того, что у них версии протокола какого-то не согласовывались. В чем именно проблема была — уже не помню. По-моему, старый ax32.exe с новым АОСом не хочет работать.
АОСы тоже могут быть устаовлены разных версий. Тоже вручную (путем копирования каталогов). В 3.0 в конфигурационной утилите можно указать альтернативный .exe'шник АОСа.
COM Connector действительно на машине м.б. установлен только один. То же самое касается диаграммы Ганта, шкал от сбалансированных показателей, может еще чего-то.
Про приложение еще писали здесь http://www.axforum.info/forums/showt...235#post23235.
Старый 30.01.2004, 23:02   #7
Изначально опубликовано glibs
Я думаю, что все-таки можно. ... путем копирования предыдущего СП в другое место
Не стоит. Кроме exe-файла там еще ocx, dll и прочая com-фигня.
эта com-фигня будет вызываться не из скопированного каталога, а из того места, которое прописано в реестре.
В результате, один из клиентов будет вперемешку использовать свои и чужие компоненты. Что проявится совершенно непредсказуемым образом.
...Хотя, есть какие-то проблемы с АОСом ... По-моему, старый ax32.exe с новым АОСом не хочет работать.
Ага. AOS сильно прописывается в том же реестре. Один раз
Не стоит так делать. Разве что тем, кто любит экстремальные развлечения.
Старый 31.01.2004, 01:46   #8
...Не стоит. Кроме exe-файла там еще ocx, dll и прочая com-фигня.
эта com-фигня будет вызываться не из скопированного каталога, а из того места, которое прописано в реестре...
Не, Mazzy, ты не прав.
Может ты еще скажешь, что не стоит ставить на одну машину 2.5 и 3.0? У них тоже довольно много общих .dll'ек и .ocx компонент.
Работать будет, за искключением того, что в любой даный момент времени могут быть зарегистрированы вышеописанные общие компоненты только от одной версии.
...Ага. AOS сильно прописывается в том же реестре. Один раз...
Если ты не путаешь с Server Manager, то уточни, что ты имеешь в виду. Server Manager может быть только один (одной версии). Но он пускает .exe'шники разных версий. Это штатная возможность.
Не веришь мне — почитай справку.
Use the Object Server Executable section to control the executable used to launch this instance of AOS. This option enables use of multiple, different versions of the AOS on same server.
The standard executable referred to is the one installed in the Axapta system directory during installation of the AOS.
...Не стоит так делать. Разве что тем, кто любит экстремальные развлечения...
Стареешь...
Кто не рискует, то не пьет шампанского! Не бойся Аксапту. Она хоть и строптивая, но поддается дресировке (при грамотном подходе).
Старый 31.01.2004, 02:40   #9
Не веришь мне — почитай справку...
Тебе верю. Надо подумать. ...и проверить.
Как скажешь, тебе виднее.
Старый 02.02.2004, 17:26   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Можно проще. Есть софт, позволяющий держать на одном компе 2 "логических" машины. Запускаешь и пользуешься.
Старый 03.02.2004, 01:16   #11
Я никогда не рассматривал виртуальные машины как платформу для серверов или серьезной рабочей станции. Почему-то убежден, что при этом ресурсы железа испльзуются неоптимально. Хотя, м.б. это просто стереотипы.
Старый 03.02.2004, 11:03   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ну, пусть неоптимально. Зато у каждого свои файлы, гарантировано отсутствие глюков. Вы же не рабочую инсталляцию у клиента обсуждали?
Старый 05.02.2004, 17:59   #13
BigMike is offline
BigMike
Господа, ещё вопросик по теме, можно ли "проапдейтить" SP2 до SP1? Или update возможен только в порядке возрастания?
сортировка сотрудников (Axapta 3.0 EE SP 4 FP1 ) Vldmr DAX: Программирование 14 26.09.2008 09:38
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
aEremenko: Несколько серверов DAX на одной машине Blog bot DAX Blogs 3 30.11.2006 08:13
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
