Старый 17.05.2011, 12:10   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Авансовый счет
Добрый день!
Увидел тут пункт меню Авансовый счет (Расчеты с клиентами / Авансовый счет).
Ключ на нем CzCustAdvanceInvoice.
В связи с чем вопросы:
Где можно взять документацию на данный функционал? И работал ли кто-нибудь с ним? Для чего он предназначен?
Старый 17.05.2011, 12:21   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Чешские и польские предоплаты. Как точно работают - не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 17.05.2011, 14:04   #3
twilight is offline
twilight
Опытным путем выяснил следующее:
При разноске авансового счета создается проводка по клиенту - задолженность на сумму авансового счета (и операция в ГК - счета по дебету и кредиту настраиваются).
После проведения предоплаты в журнале клиентских платежей авансовый счет можно сопоставить с этим платежом (отдельная табличка для сопоставления- не стандартное сопоставления) при этом у счета меняется статус на "частично оплачено" (почему-то автоматически меняется только на этот, хотя я оплачивал на полную сумму).
При проведении накладной в форме разноски накладной ставится пометка у авансовых счетов, к которым относится накладная. При разноски накладной проводки по отмеченным авансовым счетам автоматически реверсируются.
В общем, как мне кажется, данную функциональность можно использовать, если необходимо отслеживать задолженность по клиентам при работе с клиентами по предоплате.
Последний раз редактировалось twilight; 17.05.2011 в 14:17.
За это сообщение автора поблагодарили: ashu (1).
Старый 17.05.2011, 15:44   #4
Rezervforall is offline
Rezervforall
Интересно было бы узнать об обратном процессе (сторно). И про налог.
Старый 17.05.2011, 15:45   #5
Rezervforall
просто на моей практике все самое "замечательное" кроется именно там.
Старый 18.05.2011, 12:00   #6
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
С 2006 г. на одном из проектов работала эта чешская функциональность еще на AX3.0. Немного допиливали - как раз в части сторнирования (отмены).
Старый 18.05.2011, 18:33   #7
twilight is offline
twilight
Даже есть немножко документации на английском от Microsoft
online:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/g...4b464111fe.htm
pdf:
https://mbs.microsoft.com/downloads/...ublic_ENUS.pdf
Последний раз редактировалось twilight; 18.05.2011 в 18:48.
За это сообщение автора поблагодарили: Axal (1).
Старый 19.05.2011, 16:59   #8
twilight is offline
twilight
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
По сторно есть функция создания кредит-ноты авансового счета. Создается сторнирующая проводка по клиенту и сторнирующие бухгалтерские проводки.
НДС разносится (при разноске авансового счета) по международным стандартам:
д 62 к 90.1 Сумма счета без НДС
д 62 к 68 Сумма НДС
(В России принята разноска НДС по реализации
д 62 к 90.1 Сумма реализации с НДС
д 90.3 к 68 Сумма НДС)
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 06.08.2014, 14:22   #9
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
Начал анализировать предоплаты от поставщиков - функционал сильно отличается от того, что реализовано для клиентов. В частности, нет никакой проводки по клиенту и разноски в ГК (счета по дебету и кредиту в параметрах поставщиков отсутствуют, а в параметрах клиентов, как и писал twilight, есть группа полей "Авансовый счет").
У меня одного такая функциональность?
Если у Вас по-другому, то Вы сами доработали функционал или установили какие-то обновления?
АХ 2009 RU5
feed me work
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми? Flomik DAX: Функционал 32 10.03.2010 10:19
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
