Старый 06.04.2011, 09:38   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Фильтр по журналам с пустыми строками
Всем привет!
Можно ли сделать фильтр который отображает в форме только те журналы у которых имеются строки?
За это сообщение автора поблагодарили: ice (-2), S.Kuskov (2).
Старый 06.04.2011, 09:39   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
конечно можно
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (-1), breakpoint (-1), kornix (0).
Старый 06.04.2011, 10:01   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Да, используйте exists join
Старый 06.04.2011, 10:03   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В складских журналах, к примеру, добавьте в расширенном фильтре к Таблице складского журнала через отношение 1:n Строки складских журналов - у вас покажутся только те журналы, у которых есть строки.
Фактически, происходит соединение по ExistsJoin
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.04.2011, 10:06   #5
breakpoint
первое что попробовал, у меня на строках фильтр свой ставится...
Старый 06.04.2011, 10:47   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
Поясните мысль? AndyD все правильно написал. Или речь не про стандартные складские журналы?
Ivanhoe as is..
Старый 06.04.2011, 11:15   #7
breakpoint
Задача такая: отфильтровать строки складского журнала по определенному условию и если в рез-те у какого-нибудь журнала не окажется строк, то не показывать его. Вроде все просто, но почему то не работает. Exist join пробовал, релейшена м/у InventJournalTrans и InventjournalTable не было - создал, все равно не работает. В чем еще может быть проблема?
Старый 06.04.2011, 11:38   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Задача типовая. Никаких подводных камней быть не должно. Если всё правильно делаете, то должно работать.
И ещё. Что заначит "не работает"? Показывает лишние? или не показывет нужные?
Может у вас мусор какой-нибудь в строках журнала? Т.е. строки есть, просто на форме не отображаются (например нет связи со складской аналитикой)
Релейшен не обязательно должен быть указан на таблице, он может быть указан в расширенном типе данных вторичного ключа
Старый 06.04.2011, 12:12   #9
breakpoint
кстати, шапка фильтруется правильно, а в строках пусто
Старый 06.04.2011, 12:22   #10
AndyD is offline
AndyD
А у вас оба грида (по журналам и строкам) на одной форме?
Если так, то вам надо добавить на форму еще один датасорс InventJournalTrans, его связать по ExistJoin с InventJournalTable и на него накладнывать нужные фильтры
А для первого InventJournalTrans надо восстановить старую связь - он для отображения строк из выбранного журнала
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1).
Старый 06.04.2011, 12:38   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
breakpoint, вы пытаетесь настроить стандартный фильтр (Ctrl+F3) через пользовательский интерфейс или хотите запрограммировать его в коде?
Если второе, то
Только ещё замечу, что этот вспомогательный DataSource не обязательно явно добалять в источники данных формы. Его можно добавить программно непосредственно в методе init() фильтруемого DataSource.
Старый 06.04.2011, 13:15   #12
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В шапке складского журнала есть поле Строки (NumOfLines) на закладке История. Фильтруйте просто по этому полю.
Старый 06.04.2011, 13:20   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
оно может содержать неверную информацию, т.к. не все его могут правильно заполнить
Старый 06.04.2011, 13:40   #14
breakpoint
В целом, абсолютно правильная идея, спасибо!
Только еще пришлось добавить фильтр который применяется к первому датасорсу и на второй датасорс (который для отображения), чтобы отображались не все строки которые есть в журнале.
Старый 07.04.2011, 09:35   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я вот что подумал. Если у вас оба грида и оба источника данных шапок журнала и строк журнала находятся на одной форме, то тогда нет необходимости задействовать дополнительный датасорс. Нужно просто связать отображаемые строки с шапками связью не Existjoin а InnerJoin и задать необходимый фильтр на строки. Всё.
Старый 07.04.2011, 10:22   #16
AndyD is offline
AndyD
Тогда кол-во отображаемых журналов будет равно кол-ву строк, а в нижнем гриде будет видна одна строка
Старый 07.04.2011, 10:34   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да. Вы правы. Это я что-то напутал. Нет в аксапте такого типа связи, чтобы реализовать задуманное без дополнительных датасурсов. А было бы не полхо иметь такой тип связи, согласитесь
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Сложный фильтр складских журналов Perc DAX: Программирование 13 31.08.2005 12:42
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
