#1 |
Zip-архивирование средствами Windows 2008
Тут была статья daxdilip: Dynamics AX 2009 Integration with PowerShell to unzip files как разархивировать zip-файл с помощью стандартных средств операционной системы.
А вот как сделать обратное ? Создать zip-архив. Совсем не хочется использовать сторонние программы для архивирования.
Дмитрий |
#2 |
Посмотрите тут: http://blogs.msdn.com/b/daiken/archi...ar-gadget.aspx
Создание архива PHP код:
PHP код:
PHP код:
PHP код:
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.02.2011 в 18:11. |
#3 |
Кстати, хочу отметить, что в Windows еще до 2008 был архиватор %SystemRoot%\System32\Iexpress.exe.
Вот его описание: http://clubrus.kulichki.com/iexindex.htm И его параметры командной строки:
Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2). | |
#4 |
Первый способ архивирования понять не смог
![]() А вот с %SystemRoot%\System32\Iexpress.exe разобрался. Создаёт cab-архивы. Проверял на Windows XP, 2003 и 2008. Работает одинаково. Но есть недостатки. Имя результирующего файла архива можно указывать только в формате 8.3. То есть надо где-то брать временное 8-символьное имя для файла, а после создания архива его переименовывать. Путь к файлу SED в параметрах командной строки нужно указывать в так называемом укороченном виде (с символами ~). То есть либо изначально пытаться сохранять этот файл в месте с уже "коротким" путём, либо каждый раз преобразовывать путь к файлу к короткому виду. На стороне клиента можно использовать метод WinAPI::getShortPathName(), а вот на стороне сервера даже не знаю что использовать. Разобраться бы с первым способом, может у него нет таких недостатков.
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). | |
#5 |
В приведенных мною примерах - производится упаковка / распаковка и прочие действия на языке Powershell (т.е. есть пример кода, которые могут заставить Powershell заняться архивированием). Этот код нужно оформить в файл *.ps1 и вызвать Powershell точно также (но с другим файлом *.ps1) как указано в примере по приведенной Вами ссылке. И все. Конечно я привел не совсем готовый пример. Но в любом случае - при более детальном изучении языка Powershell (коим я не владею) - думаю - что Вы сможете достичь своей цели.
#6 |
А на стороне сервера нельзя эту же функцию использовать? (понимаю, что ее нет в классе WinAPIServer, но ее ж можно и создать)
#7 |
Погуглил в интернете по слову GetShortPathName и нашёл что не только у меня такая ошибка возникает, решения пока не нашёл.
Дмитрий |
#8 |
а никто не пробовал через .Net с архивами работать?
#9 |
Мы для этих целей использовали 7zip. Создали таблицу параметров, где указаны команды для командной строки и просто запускали процесс (new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(...).Start() ), передавая ему параметры командной строкой
Теоретически можно использовать .NET (CLR Interoperability) для этих целей. Класс GZipStream тут пример можно посмотреть.
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
| За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (1). | |
#10 |
HAI; CAN HAS STDIO?
Как разархивировать zip архив?
нет никаких проблем с использованием внешнего архиватора, смотри мой пост (один из последних). а методы из WinAPI в WinAPIServer можно аккуратно переписывать самому (микрософт поленился).
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
#11 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2), plumbum (1). | |
#12 |
HAI; CAN HAS STDIO?
я же и говорю, поленился. а как вы думаете, как я переписывал методы в WinAPIServer, не через .NET Framework?
потому и говорю, что "аккуратно"
#13 |
Расскажите, пожалуйста, как вы переписали на .NET Framework реализацию kernel32.GetShortPathName без использования P/Invoke?
#14 |
HAI; CAN HAS STDIO?
переписывал только те, что нужны были: shellExecute() и waitForSingleObject() потому что он используется в shellExecute(), но в конечном счёте реализовал ShellExecute() через System.Diagnostics.Process:
X++: System.Diagnostics.Process testProcess;
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
testProcess = System.Diagnostics.Process::Start(path, parameters);
testProcess.WaitForExit();
CodeAccessPermission::revertAssert();UPD: всё-таки посмотрел быстро, я бы стал копать в сторону System.IO.Path. Long story short: нужно найти аналог функции в CLR, а он сам разберётся, какая библиотека ему нужна в момент выполнения, 32 или 64
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. Последний раз редактировалось offenmeier; 11.02.2011 в 01:05. |
#15 |
HAI; CAN HAS STDIO?
UPD 2: похоже, .NET Framework не поддерживает работу с 8.3 именами файлов как с пережитком прошлого
так что не самый удачный пример. мне нужен был shellExecute() на сервере, я его написал нужен будет shortPath, я луше свою реализацию напишу, раз в CLR его нет, благо правила описаныhttp://support.microsoft.com/kb/142982
#16 |
Кто-нибудь разобрался как использовать GZipStream для распаковки zip-архива ?
Везде примеры только для распаковки архива, состоящего из одного файла. А если их там несколько.
Дмитрий |
#17 |
Сообщение от Damn
Везде примеры только для распаковки архива, состоящего из одного файла. А если их там несколько. Только в .Net 4.5 появились нужные классы, например System.IO.Compression.ZipFile. Самому требовалась еще возможность работать с запароленными архивами, вышел из положения установив сборку открытого проекта DotNetZip. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
| Теги |
| zip, архивирование |
