Старый 12.01.2011, 11:33   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Выйти из ячейки грида после двойного клика
Если выбрать ячейку грида не одинарным кликом, а двойным, то она также как и при одинарном клике получает фокус и переходит в режим редактирования. Но вот если после этого попытаться перейти к другой ячейке (кликнуть по другой ячейке), то после первой попытки фокус не переместиться, а останется на прежней ячейке и только после повторного клика можно будет выбрать другую ячейку.
Особенно это раздражает, когда перед тем как перейти на новую ячейку, пользователь прокручивает грид на несколько экранов. Тогда вместо выбора новой ячейки, система отбрасывает фокус к старой позиции. И приходится заново прокручивать грид.
Конечно в большинстве случаев двойной щелчок не задействован, но что делать если он нужен? Можно ли как-нибудь победить стандартное поведение грида?
P.S.: Да, забыл написать: AX2009
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.01.2011 в 11:46.
Старый 12.01.2011, 11:43   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
В Axapta 3 SP1 я такого нюанса не заметил - фокус перемещается сразу на новую ячейку, даже после двойного клика по "предыдущей". Быть может в более поздних версиях по-другому.
С уважением, Александр.
Старый 12.01.2011, 17:56   #3
Создал баг, правда его Sevirity/Priority очень низкий, поэтому в АХ6 очень врядли пофиксят.
Старый 13.01.2011, 11:42   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проведя ряд экспериментов установил, что двойной клик по ячейке грида меняет состояние не отдельной ячейки а грида в целом. Т.к. состояние это не сбрасывается после перехода к другим ячейкам при момощи навигационных клавиш, и даже после потери гридом фокуса.
Так же не важно вошли ли вы в ячейку двойным кликом или потом сделали двойной щелчёк в уже активной ячейке. Грид также перейдёт в описываемое состояние.
Я смог найти только один способ выхода из этого состояния - это лишний(холостой) щелчёк мыши. Который, при большом желании, можно сгенерировать и искуственно. Я пока так и поступил:
WinAPI::SendMessageEx(Grid.hwnd(), #WM_LBUTTONDOWN, 1, 1);
WinAPI::SendMessageEx(Grid.hwnd(), #WM_LBUTTONUP, 1, 1);
Старый 14.01.2011, 08:36   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
А можно поподробнее, где это все надо и как написать? Нас такое поведение грида тоже раздражает.
Старый 14.01.2011, 09:21   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Как поймать двойной клик это вообще отдельная песня . Этот вопрос стоит отдельной темы для обсуждения. Но только давайте определимся. Если двойной клик у вас не задействован, и вопросом вы интересуетесь на всякий случай, что бы перестраховаться, а вдруг пользователь нажмёт, то тогда поверьте овчинка выделки не стоит (проще научить пользователя не нажимать). Но если вы интересуетесть этой проблемой из-за того, что у вас уже висит какое-то действие на этом событии. Тогда там то и сгенерируйте те самые WM_LBUTTONDOWN и WM_LBUTTONUP.
P.S.: Если я не удовлетворил вашего любопытства, спрашивайте я попробую ответить на конкретные вопросы. К сожалению в общем виде этот вопрос не имеет простого ответа.
Старый 14.01.2011, 09:27   #7
Pustik is offline
Pustik
Я так понимаю общего решения нет. Рассматриваются частные случаи. Эх блин. Конечно, под каждым контролом ставить кусок кода, это лучше застрелиться.
Старый 14.01.2011, 09:33   #8
Pustik is offline
Pustik
Просто у нас некоторые пользователи научены двойной щелчок использовать для того, чтобы сразу выделить содержимое ячейки, потом скопировать его в буфер и далее использовать по назначению. Это достаточно неприятно, когда покидаешь ячейку только со 2-ой попытки.
Старый 14.01.2011, 09:46   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если хотите заморочится, то при помощи formRun.installMessageProc() перехватывайте событие #WM_LBUTTONDBLCLK всех контролов лежащих на гриде плюс самого грида. И в нём реализуйте дополнительное нажатие. В большинстве случаев этого достаточно.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 14.01.2011, 13:12   #10
Pustik is offline
Pustik
Заморачиваться особенно не пришлось
в классе SysSetupFormRun описываем переменную
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
public class SysSetupFormRun extends FormRun
    SysWorkflowFormControls     workflowControls;
    // <GEEU>
    // Event listeners list
    List listeners_W;
    // </GEEU>
    // kos глюк выхода из ячейки грида после двойного клика
    int Gridhwnd;
затем в этом классе создаем метод
void catchMessage(int _hwnd, int _message, int _wParam, int _lParam, int _px, int _py)
    #define.WM_LBUTTONDOWN   (0x0201)
    #define.WM_LBUTTONUP     (0x0202)
    #define.WM_LBUTTONDBLCLK (0x0203)
    #WinAPI
    WinAPI::SendMessageEx(Gridhwnd, #WM_LBUTTONDOWN, 1, 1);
    WinAPI::SendMessageEx(Gridhwnd, #WM_LBUTTONUP, 1, 1);
и теперь в этом классе перекрываем метод selectControl и прописываем
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    #WinAPI;
    ret = super(_control);
    if (_control)
        switch (_control.handle())
            case classnum(FormGridControl):
            Gridhwnd = _control.hWnd();
            break;
            case classnum(FormStringControl):
            case classnum(FormRealControl):
            case classnum(FormIntControl):
            case classnum(FormInt64Control):
            case classnum(FormDateControl):
            case classnum(FormTimeControl):
            case classnum(FormDateTimeControl):
            case classnum(FormComboBoxControl):
            this.installMessageProc(#WM_LBUTTONDBLCLK, _control.hWnd(), "catchMessage");
            break;
            default:
            break;
    return ret;
Заработало корректно во всех местах.
За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1), S.Kuskov (2).
syssetupformrun
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Обработка событий ячейки грида simply DAX: Программирование 2 24.05.2004 15:36
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
