Старый 22.12.2010, 15:38   #21
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Basic ->Bacth job -> View task
есть поле Run location у меня написано Client. Подозреваю что должно быть server.
Где это поменять?
Старый 22.12.2010, 15:50   #22
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Поменять можно у класса SysDataImportExcell - свойство RunOn, но, думаю, этого не стоит делать.
Лучше сделайте как я написал - запустите на сервере отдельный экземпляр аксапты, который будет запущен всегда (надо будет заново запускать, если перезапускается AOS) и в нем вручную запустите выполнение.
В предыдущих версиях аксапты пакетники выполнялись только таким образом.
Старый 23.12.2010, 11:58   #23
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
очень странно, сегодня утром один из вчерашних bacth поменял статус на Waiting.
ничего особо нет в задании - дописать 2 строчки в таблицу из 3 столбцов.
и ещё вопрос. Как все мои эксперементальные bacth которые со статусом executing можно удалить.
пыталась поменять статус на canceling. меняет на несколько минут - потом опять возвращает executing.
что ещё можно попробовать?
Старый 23.12.2010, 12:22   #24
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Смените статус сначала на "Отмена", потом сразу на "Ожидание", потом удалите
Старый 23.12.2010, 12:31   #25
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Не даёт сменить статус. Ругается.
Job with status Canceling cannot be changed to status Waiting.
и сразу возвращает статус.
Job with status Executing cannot be changed to status Withhold.
Один из моих bacth в статусе Waiting. Пыталась его удалить. Ругается:
Cannot delete a record in Batch Job (BatchJob).
The corresponding AOS validation failed.
batch, excel
emeadaxsupport: Cost accounting journal excel import dialog fails to appear COSExcelImport Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2010 03:18
Почему не работают триггера при Microsoft Office Excel Import? andriy_s DAX: Функционал 1 02.11.2009 15:26
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
