Старый 15.06.2010, 15:10   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Баг в классе SysPDFFontType2 (формирование PDF)
AX 2009 5.0.1500.1313
Столкнулся с тем, что один из отчетов отказывался печататься в pdf-файл, выдавая ошибку "Attempting to read illegal array index." в методе getCMap класса SysPDFFontType2.
В строке "widthsC.value(charIdx, any2int(( cValue*72 + (pixPerInchX>>1))/ pixPerInchX))" charIdx был равен 0.
Для решения проблемы необходимо заменить строку
            if (res != 0xFFFFFFFF)
на
            if (res != -1)
Вообще интересно, что следующие строки выдают разный результат:
info(strfmt("%1", hex2int("FFFFFFFF")));    // -1
info(strfmt("%1", 0xFFFFFFFF));             // 4294967295
Старый 15.06.2010, 15:15   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хе-хе. А не есть ли число 4294967295 предельным для 32 разрядного int?
С Уважением,
Георгий
Старый 15.06.2010, 15:55   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
поменяйте типы в методе hex2int() с int на int64, или создайте новый метод hex2int64()
Старый 15.06.2010, 16:13   #4
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Проблема-то при этом в классе SysPDFFontType2 не исчезнет, все равно код править надо.
Старый 15.06.2010, 16:19   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
info(strfmt("%1", 0xFFFFFFFFFFFFFFF));  // 1152921504606846975
info(strfmt("%1", 0x7FFFFFFFFFFFFFFF)); // 9223372036854775807
Старый 15.06.2010, 16:26   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
у переменной res поменять тип
Старый 15.06.2010, 17:49   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Нельзя. На этой строчке ругается.
    res = WinAPINative::getFontUnicodeRanges(dc, glyphSet);
bug, pdf, баг, ошибка
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
Баг в системном классе SysOperationProgressBase. Hyper DAX: Прочие вопросы 0 19.03.2009 18:58
Баг (?) в классе LedgerBalanceDim Peter Savintsev DAX: Программирование 3 18.06.2008 05:41
C# and AX Development: Printing directly to PDF in AX Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2008 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
