Старый 23.03.2010, 11:01   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
оригинальный orig
Есть табличка xTable с один полем Qty
Есть серверный метод для вычисления изменения в поле Qty
server static Qty diff(xTable _xTable)
    return _xTable.Qty - _xTable.orig().Qty;
и есть джоб для демонстрации результата
static void Job_Orig(Args _args)
    xTable      xTable;
    int         i;
    Qty         diff;
    for(i = 1; i <= 5; i++)
        xTable.clear();
        xTable.Qty = i;
        diff = xTable::diff(xTable);
        info(strFmt("%1 %2", diff, xTable.Qty - xTable.orig().Qty));
        xTable.insert();
и теперь самое интересное - результат:
0,00 1,00
1,00 2,00
1,00 3,00
1,00 4,00
1,00 5,00
ну ладно, с первой строкой еще можно смириться, но остальные... почему orig возвращает предыдущую запись?
версии
4.0.2501.116
5.0.1500.1313
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), _scorp_ (2).
Старый 23.03.2010, 11:36   #2
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
а если Job на сервере запустить, то что будет?
Старый 23.03.2010, 11:41   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
нормально все будет
1-2-3-4-5
проблема (orig) возникает при передаче курсора между клиентом и сервером
если сделать метод клиентским, а джоб серверным, то получим
0-2-3-4-5
Последний раз редактировалось Wamr; 23.03.2010 в 11:46.
Старый 23.03.2010, 12:32   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Это все к чему?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (0).
Старый 23.03.2010, 13:22   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Создаётся ощущение, что передача курсора на сервер не всегда происходит. Т.е. у сервера существует своя серверная версия курсора, которая, как оказывается, не всегда (или точнее не целиком) синхронизируется с клиенской. А именно не синхронизируется orig-часть курсора!
т.е. xTable.clear() - полностью стирает только клиенстскую версию, а на сервере курсор остаётся со старым orig.
Для эксперимента можно попробовать вручную стереть серверный orig
server static void serverClear(xTable _xTable)
    _xTable.clear();
        xTable.clear();
        xTable::serverClear(xTable); // <<-----------
        xTable.Qty = i;
        xTable.insert();
результат:
0,00 1,00
2,00 2,00
3,00 3,00
4,00 4,00
5,00 5,00
P.S.: Проверил, в обратную сторону курсоры синхронизируются корректно. Т.е. clear(), вызванный на сервере стирает и клиенский orig() тоже.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.03.2010 в 13:48.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 23.03.2010, 14:07   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
... с первой строкой еще можно смириться ...
Ещё мысли по поводу первой строки:
По видимому в начале серверная копия курсора создаётся при помощи метода common.data(), который также довольно бесцеремонно обращается с оrig-частью курсора.
    xTable xTable, xTable2;
    xTable.clear();
    xTable.Qty = 1;
    info(strFmt("%1 %2", xTable.orig().Qty, xTable.Qty));
    xTable2.data(xTable);
    info(strFmt("%1 %2", xTable2.orig().Qty, xTable2.Qty));
Результат:
0,00 1,00
1,00 1,00
Т.е. смысл этого метода - не скопировать, а создать новый курсор, в котором история orig'инальных полей теряется, и они становятся равны текущим.
Старый 17.02.2015, 17:26   #7
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Всем привет!
Есть код:
Table Table1 = Table::find( field, forUpdate);
If( Table1.orig().data() != Table1 )
Видно, что идет только выбор записи, field values не меняются, но Аксапта попадает внутр условия. Почему?
Старый 17.02.2015, 17:29   #8
Может, потому что оператор != не предназначен для сравнения табличных буферов?..
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
orig, баг
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
