Старый 01.06.2005, 07:11   #1
woland666 is offline
woland666
Post Чтение из текстового файла?!
Какими АХАРТА функциями можно прочитать текстовый файл?! Или придётся вызывать Винайпи функции?!
Старый 01.06.2005, 14:12   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Например, можно так:
PHP код:
static void Job60(Args _args)
TextBuffer  textBuffer = new TextBuffer();
int         i;
textBuffer.fromFile("c:\\\\readme.txt");
textBuffer.setText(strrem(textBuffer.getText(), "\r")); //на всякий случай. Может быть, можно обойтись и без этого
for (0<= textBuffer.numLines(); i++)
info(strLine(textBuffer.getText(), i));
Старый 02.06.2005, 09:15   #3
Re: Чтение из текстового файла?!
Изначально опубликовано woland666
Поищите здесь. Уже обсуждалось
либо TextBuffer, как сказал Ace of Database, либо AsciiIO, CommaIO
у обоих методов есть достоинства и недостатки
см. также http://axapta.mazzy.ru/lib/textfile/
Старый 16.06.2005, 07:23   #4
woland666
А как читать файл в обратном порядке или с нужной позиции? Или файл читается только в одном направлении?!
Старый 16.06.2005, 15:35   #5
А может считать и потом использовать функцию strReverse из Global?
Старый 19.11.2009, 19:07   #6
Zeratul is offline
Zeratul
Добрый день!
Написал довольно большой модуль по Экспорту данных из файла. А вот потом обнаружилось, что большие куски текста Аксапта при считывании обрезает.
Такое ощущение, что textBuffer.size не достаточно велик. textBuffer.size() выдаёт 568.
Содержимое файла вот такое: http://belcheese.by/img/readme.txt
Метод, описанный в статье http://axapta.mazzy.ru/lib/commaio/ тоже обрезает символы
В чём дело ?
Последний раз редактировалось Zeratul; 19.11.2009 в 19:11.
Старый 19.11.2009, 20:35   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Наверное стоит привести полный код и полное описание сценария воспроизведения. Считываю в TextBuffer файлы по несколько мегабайт на всех версиях Ax (от 2.6 до 5-ки) - на потери не жалуются.
Старый 19.11.2009, 22:52   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сообщение от Zeratul Посмотреть сообщение
и проводник также говорит, а он какой должен быть?
может дело в том, что там перевод строки в один байт (0A)?
Старый 20.11.2009, 11:47   #9
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
    AsciiIO     AsciiIO    = new AsciiIO("c:\\\\readme.txt","r");
    int         i;
    container   c;
    str         s;
    AsciiIO.inFieldDelimiter("</td>");
    c = AsciiIO.read();
    for(i = 0; i <= conlen(c); i++)
        s = conpeek(c,i);
        info(strfmt('%1',s));
и
    int         i;
    container   c;
    str         s;
    for (i = 0; i <= textBuffer.numLines(); i++)
        info(strfmt('%2  %1',strLine(textBuffer.getText(), i),strlen(textBuffer.getText())));
Текст файла по ссылке выше...
Старый 26.11.2009, 11:22   #10
Zeratul is offline
Zeratul
Разобрался.
В моём коде на самом деле присутствовала ещё функция LTRIM. Вот она то падлюка и обрезала строку до 250 символов.
Будьте бдительны.
Было
strItemId = strrtrim(strltrim(conpeek(c, 1)));
Стало (рабочий вариант)
strItemId = conpeek(c, 1);
strItemId = strrtrim(strltrim(strItemId));
Старый 26.11.2009, 11:33   #11
Вам еще по идее кодировку надо указать другую (юникод) при считывании из файла
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Импорт данных из текстового файла mvf DAX: Программирование 17 18.04.2005 16:02
Импорт из текстового файла YVAS DAX: Программирование 8 08.04.2004 16:44
Импорт из текстового файла - один их вариантов. YVAS DAX: Программирование 5 13.01.2004 16:31
импорт из текстового файла ea DAX: Администрирование 1 05.06.2003 20:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
