Старый 10.11.2009, 11:05   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Приколы курсовых разниц по контрагентам - и полное недоверие к ним после этого
Открыл для себя, что в АХ4 СП2 ХФ2
В курсовых раницах
\Расчеты с клиентами\Периодические операции\Курсовая разница
\Расчеты с поставщиками\Периодические операции\Курсовая разница
не работают фильтры по Просмотрено
вроде мелочь, открываем форму и что видим?
\Forms\CustExchRateAdjustment\Data Sources\CustExchRateAdjustment\Methods\executeQuery
и
\Forms\VendExchRateAdjustment\Data Sources\VendExchRateAdjustment\Methods\executeQuery
PHP код:
void executeQuery()
    switch (
allNotReviewedReviewed.valueStr())
        case
'All' :
criteriaReviewed.value('');
            break;
        case
'Not reviewed' :
criteriaReviewed.value('0');
            break;
        case
'Reviewed' :
criteriaReviewed.value('1');
            break;
super();
Все это в SYS слое.
Это код работает только в английском языке!
Кто это делал? Стажер? Что еще и как он сделал в алгоритмах? Пугает!
Сам расчет тестили и вроде пашет...
Но "Ложки нашлись, а осадок остался"(С)
должно быть
PHP код:
public void executeQuery()
    switch (
allNotReviewedReviewed.selection())
        case
AllNotReviewedReviewed::All :
            break;
        case
AllNotReviewedReviewed::NotReviewed :
criteriaReviewed.value(queryvalue(NoYes::No));
            break;
        case
AllNotReviewedReviewed::Reviewed :
criteriaReviewed.value(queryvalue(NoYes::Yes));
            break;
super();
Что забавно, бестрактис этот родной код пройдет Из-за применения '' вместо ""
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2), sukhanchik (2), Logger (2), lev (2).
Старый 10.11.2009, 11:14   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, занятненько... И в 2009 тоже самое, кстати...
Спасибо.
Zhirenkov Vitaly
Старый 10.11.2009, 19:11   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Кстати, если уж до конца бороться за чистоту кода, то надо бы это
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
заменить на
            criteriaReviewed.value(SysQuery::valueUnlimited());
Zhirenkov Vitaly
Старый 10.11.2009, 19:29   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
ZVV, если уж совсем красиво, то мне лично режет глаза отсутствие чего-то типа
default :
    throw error(strFmt("@SYS19306",funcName()));
Как-то сиротливо без этого смотрится. И не очень важно, что энум allNotReviewedReviewed даже исходя из названия не предполагает добавления новых значений.
А так, весело конечно. Подходящий экспонат для старой забытой темы.
The daily Axapta WTF
Ошибка в расчете курсовых разниц Silphidae DAX: Программирование 18 17.01.2013 10:32
Расчет курсовых по контрагентам StoneRoller DAX: Функционал 14 27.01.2005 11:49
НДС с курсовых разниц Ann DAX: Функционал 7 26.10.2004 15:10
Отмена курсовых разниц AndSoft DAX: Функционал 11 17.08.2004 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
