Старый 23.07.2009, 15:23   #1
stalker25 is offline
stalker25
Печать формы
Я вроде посмотрел весь форум но так и не нашёл, как распечатать саму форму? ctrl+p работает, но метод print() почему то нет, делал на основе печать репорта, но не получается, может кто подскажет примерчик, или как запустить саму форму напечать?
Старый 23.07.2009, 15:32   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Что вы подразумеваете под словами "распечатать саму форму" и что значит "как запустить саму форму напечать"?
Старый 23.07.2009, 15:36   #3
stalker25
к сожалению то самое, всю форму, если интересно на ней activx control с web контентом, поэтому вопрос как запустить принт самой формы?
Старый 23.07.2009, 15:44   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
например, клавиши alt + prtScr, далее вставка в ворд и печать
Старый 23.07.2009, 15:59   #5
stalker25
а по другому, ведь ctrl+p работает же а как из кода?
Старый 23.07.2009, 16:06   #6
oip is offline
oip
Axapta
Простите, я опять не понял. Что значит "распечатать форму"? Вам надо на принтер скриншот отправить? Или же каким-либо образом все содержимое произвольной формы, с учетом того, что в каких-то частях формы могут быть скроллеры и на экран не все влезает? Или Автоотчет по ctrl+P же вроде именно он вызывается?
Старый 23.07.2009, 16:14   #7
stalker25
"Или же каким-либо образом все содержимое формы, с учетом того, что в каких-то частях формы могут быть скроллеры и на экран не все влезает?" вот это, как я понял из-за того что на форме нет datasource вместо автоотчёта, с помощью ctrl+p печатается вся форма, а не делается автоотчёт. Так вот как этот ctrl+p вызвать из X++?
Старый 23.07.2009, 16:25   #8
oip is offline
oip
Axapta
По ctrl+p всего лишь вызывается форма SysTableForm.
Старый 23.07.2009, 16:35   #9
stalker25
хммм нет у меня вызывается сразу принтер, как например если б из эксплоера вызвать ctrl+p ...
Старый 23.07.2009, 16:49   #10
stalker25
обрисую полностью ситуацию есть form с контролом activex (Microsoft Web Browser) как распечатать этот контрол на принтере? так как при ctrl+p вызывается, сразу принтер из windows? как это сделать из кода?
Старый 23.07.2009, 17:17   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вот для начала. По нажатию Ctrl+P фотографирует форму и кладет рисунок в буфер обмена.
Перекрыть метод task() на форме
public int task(int _taskId)
    int         ret;
    //  DSPIC -->
    Image       image;
    #define.Key_CtrlP(278)
    //  DSPIC <--
    ret = super(_taskId);
    //  DSPIC -->
    if (_taskId == #Key_CtrlP)
        image = new Image();
        image.captureWindow(this.hWnd());
        image.clipboardCopy();
    //  DSPIC <--
    return ret;
Второй этап - посласть картинку из буфера обмена на принтер, скрестив доработку с формой SysPrintForm если я правильно понял задачу...
Если нужно не через SysPrintForm, то можно продумать вариант с WinApi::PrintDlg - вызывает виндошный диалог принтера перед печатью (Ctrl+P). Нужно посмотреть, как ему подсунуть буфер обмена для печати, либо получится сделать минуя буфер.
Последний раз редактировалось DSPIC; 23.07.2009 в 17:31. Причина: PrintDlg
Старый 23.07.2009, 18:18   #12
stalker25
спасибо за внимание, я посмотрел syshelp formu и там почти то что нужно, только мне не понятно как activex.document() засунуть в олекоманд, или как делается выборка и убирается header time and date ...
void print()
    OleCommand oleCommand;
    COMVariant parm;
    oleCommand = new OleCommand( browser1.Document() );
    parm = new COMVariant(COMVariantInOut::Out);
    oleCommand.exec('',6,1,parm);
Старый 23.07.2009, 20:35   #13
stalker25
Вобщем заработало
void print()
    COMVariant parm;
    oleCommand = new OleCommand( browser1.Document().Interface() );
тока такой вопрос как мне распечатать сразу, как определить что страница загрузилась, может есть какие то идеи?
За это сообщение автора поблагодарили: oip (5).
буфер обмена, печать, скриншот, форма
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
