|  21.05.2009, 09:00 | #1 |
| Участник | Обновление рабочего приложения: проектами или слоем?
			****** Выделено из темы Изменение идентификаторов(id) полей ****** Это до тех пор пока вы проектами все обновляете. А когда объем доработок большой, а время простоя базы не более часа в неделю - то приходится слоем обновлять - для таких случаев актуально чтобы id-ники выделялись в одном месте и не менялись. Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 17.06.2009 в 10:10. |
|  21.05.2009, 09:22 | #2 |
| Участник |
			для таких целей заводят еще одно приложение (копия рабочего) на который накатывают проектами, а потом его слой копируют (в определенное время) на рабочее
|  21.05.2009, 11:05 | #3 |
| NavAx | Цитата: ЗЫ. Даже очень большой проект можно накатить через *.xpo Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? Последний раз редактировалось raz; 21.05.2009 в 11:31. |
|  21.05.2009, 12:03 | #4 |
| Участник |
			Понятно. А расскажите поподробнее что может быть плохого ? Цитата:
			Сообщение от raz
			   ЗЫ. Даже очень большой проект можно накатить через *.xpo  Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? Это все правильно. Но если проектов 15, даже не очень больших, то по-моему проще слоем. Не забывайте про ограничение по времени простоя базы. Лучше в таком случае сделать как ice предложил. Правда все равно может потребоваться иногда лечить идентификаторы. |
|  21.05.2009, 13:30 | #5 |
| NavAx |
			После накатки приложения нужно синхронизировать, вот тут и вылазят проблемы с разными идентификаторами. Можно ненароком потерять данные в несовпадающих полях. Тут согласен. Делаем текущую копию реального приложения, переносим на нее попроектно при помощи *.xpo новые наработки (с инкрементной компиляцией). Полученное приложение накатываем вместо рабочего. Синхронизируем. |
|  16.06.2009, 15:17 | #6 |
| Участник | Цитата:  У меня абсолютно противоположное мнение. В общем случае, обновление рабочего приложения желательно проводить только слоем (слоями) из приложения разработки. А если все же дело доходит до проектов (в крайних случаях), то экспорт/импорт только с идентификаторами. И вот почему: 1) Не все клиенты покупают лицензии на разработку, и опция "инкрементная компиляция" у них отсутствует. 2) Не у всех клиентов есть лицензии на разработку в тех слоях, в которых ведет разработку партнер. Если у вас разработка в VAR, а в рабочем приложении все "лежит" на CUS или USR - это, как минимум, выглядит криво. 3) Как обновить проектом удаленную (переименованную) в разработке форму/таблицу/класс/...? 4) Если рабочее приложение развернуто на нескольких АОСах (да еще и с балансировщиком), обновление проектом может привести как раз к ОЧЕНЬ большому геморрою (особенно при наличии новых таблиц/полей, как показала практика). 5) При различиях в идентификаторах таблиц и полей невозможно (в общем случае) корректно подменить данные приложения разработки из рабочей базы при помощи резервного копирования и восстановления (а такая необходимость иногда возникает). 6) В "стандарте" нет инструментов, позволяющих проверять, что проект включает все "затронутые" объекты, и это "проверяется" лишь на этапе импорта. В добавок к этому, обновление проектами ухудшает качество разработки, т.к. всегда можно "быстренько все подправить", если что... |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2). | |
|  16.06.2009, 15:36 | #7 |
| Axapta | Цитата: По-моему, на эту тему уже был опрос, но что-то я его не нашел. |
|  16.06.2009, 19:22 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от oip
			   Только поправлю, что в общем случае - не из приложения разработки, а из тестового приложения. А так я тоже считаю, что рабочее приложение должно обновляться слоем целиком. Правда тут тоже возникают проблемы с тем, что для того, чтобы перенести какую-либо не очень большую модификацию по хорошему требуется, чтобы и все (ну или по-крайней мере критически важные) другие модификации к данному моменту уже были протестирована. А если это невозможно по каким-либо причинам (скажем, внедрение еще в самом разгаре, но какая-то часть функционала уже работает), то начинаются танцы с бубнами и дополнительными приложениями. По-моему, на эту тему уже был опрос, но что-то я его не нашел. Мы для этой цели попробовали применить схему похожую на то как в ax3.0 sp5 объединили восточно-европейский функционал - там везде понатыкана проверка что если конфигурационный ключ для такой-то страны включен, то выполнять определенный код иначе пропускать. Применив такую схему и при условии аккуратного кодирования, можно переносить слой с не до конца оттестированными модифами. |
|  17.06.2009, 10:57 | #9 |
| Moderator | Цитата: По пунктам: Цитата:
			Сообщение от Bishop
			   1) Не все клиенты покупают лицензии на разработку, и опция "инкрементная компиляция" у них отсутствует. 2) Не у всех клиентов есть лицензии на разработку в тех слоях, в которых ведет разработку партнер. Если у вас разработка в VAR, а в рабочем приложении все "лежит" на CUS или USR - это, как минимум, выглядит криво. Цитата: Цитата: Цитата: Цитата:  По мне, основной минус в переносе слоем - уже упоминавшаяся вероятность поднять на рабочую неоттестированные модификации. При достаточно большом объеме доработок между отдельными подъемами эта вероятность стремится к 100%, что чревато. Хотя, подъем проектами лишь снижает эту самую вероятность, т.к. остается вариант пересечения модификаций по объекту... Вариант Цитата:
				__________________ Андрей. Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 17.06.2009 в 11:00. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
|  17.06.2009, 11:05 | #10 |
| Ищущий знания... |
			Мы переносим проектами... Потому что, на мой взгляд, в рамках одного проекта, проще отследить все не нужные утечки из других не оттестированных проектов. Элементарно при переносе выполнять внимательное сравнение и всё. А вот если переносить слоями, то это уже лотерея  Переносить с тестового нужно с IDшниками, а между разработкой и тестовой соответствие не важно.
				__________________ "Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
|  17.06.2009, 11:20 | #11 |
| Участник | Цитата: Если изначально задаться целью делать модификации отключаемыми (что, конечно, привносит дополнительные "накладные расходы", а в случае изменения дизайна форм/отчетов и вовсе затруднительно, но такое, к счастью, бывает нужно не так часто), то всё, как говорится, реально  И в любом случае обновления слоем ведь делаются не каждый день - это ответственный процесс, который включает в себя определенную подготовку, вплоть до сравнения нового слоя и его прежней версии на рабочем приложении, чтобы случайно не перенести что-то ненужное или неотключаемое. Перед этим разработчик, который делал те или иные доработки, проверяет, корректно ли они отключаются, чтобы изменения в функционале не заработали раньше времени. К тому же изредка, но бывает необходимо по тем или иным причинам отключить модификацию на рабочем приложении - в этом случае простая возможность ее отключения вместо необходимости откатывать все изменения оказывается очень полезной. Кроме того, бывают ситуации, когда одно приложение используется в различных филиалах компании со своей спецификой ведения бизнеса, своими, может, печатными формами для тех или иных документов, etc. В этом случае использование тех же конфигурационных ключей (к примеру, специфичных для того или иного филиала) с целью управления тем, какой функционал должен работать, а какой - нет, как нельзя лучше решает эту проблему. |
|  17.06.2009, 12:16 | #12 |
| Moderator |
			Согласен, возможность включать/отключать некую функциональность очень удобна, а иногда просто необходима. Но чтоб КАЖДУЮ модификацию со своим собственным ключом... Не думаю... Хотя это мысли из той серии: "На вкус не пробовал, но читал - не понравилось"
				__________________ Андрей. |
|  17.06.2009, 12:31 | #13 |
| Участник | Цитата:  ). Просто заводится конф.ключ, который включен в разработческой и тестовой базе и заведомо выключен (всегда) в рабочей, делаются где-нить статические методы на каждую отключаемую модифу, которые изначально возвращают признак того, включен ли этот конф.ключ, и уже эти методы дергаются в коде модификаций. Далее, если модифу надо включить, то код метода меняется с X++: return isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(AlwaysOffInLiveDB)); X++: return true; |
|  17.06.2009, 13:32 | #14 |
| Участник |
			Мне так представляется, что перенос слоя - частный случай переноса проектами, просто вместо создания проекта со всеми изменениями на слое переносится готовый файл. Переносить так или иначе для себя всегда выбирал исходя из регламента разработки и специфики бизнеса. Если вести "релизы", т.е. напрограммировали, оттестировали, перенесли - то слой. Если же разработка и тестирование идут параллельно и / или по нескольким несмежным областям - то проекты. У каждого регламента есть свои плюсы и минусы, зависит от ресурсов: как исполнителей, так и выделенного на проект времени. Аккуратность же нужна и там, и там.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  17.06.2009, 14:39 | #15 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от gl00mie
|  17.06.2009, 21:04 | #16 |
| Member |
			Я, конечно, понимаю, что сейчас еще достаточно много пользователей 2.5. Не говоря уже про 3.0. Но что вы будете делать в 6.0? По слухам там код приложения затолкают в БД, как раньше было в Навижине/Аттейне (да и сейчас, наверное, так и осталось).
				__________________ С уважением, glibs® |
|  17.06.2009, 23:09 | #17 |
| Участник | Цитата: Кроме того до Ax 6.0 еще дожить надо. На Ax2009 народ почти не работает. Кстати, сколько сейчас в России проектов на Ax2009 ? Я пока знаю только один. |
|  18.06.2009, 00:12 | #18 |
| Участник |
			А зачем гадать? Посмотрим, что там по слухам будет с развертыванием приложения (в вольном переводе): Цитата:
			Сообщение от Blog bot
			   Источник: http://blogs.msdn.com/mfp/archive/20...w-sql-aod.aspx ============== ...Но подождитве, ведь AOD-файлы были не просто базой данных, они также служили средством развертывания приложения - что же придет им на замену? Dynamics AX поддерживает новый формат файлов - файлы axmodel (с одноименным расширением, например "AxSYS.axmodel"). Они являются бинарными и предоставляют те же возможности для развертывания приложения, которые предоставляли AOD-файлы, но при этом они вдвое меньше размером. Используя специальную новую утилиту, вы сможете импортировать/экспортировать файлы axmodel в/из БД SQL. Вы также сможете импортировать AOD-файлы в БД SQL. |
| Теги |
| upgrade, xpo, как правильно, обновление, слой приложения, ax2012 |
