Старый 20.08.2008, 11:05   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
! глюк LookUp
на поле формы сторок приказов есть перегруженый лукап
void lookup()
    if (rhrmOrderTrans.StaffListNoYes)
        this.performTypeLookup(typeid(RHRMStaffListLookup));
    else
        super();
Раньше проблем не было. Но последние 2 дня у одного из сотрудников появились проблемы - выпадающий список пуст (раньше всё работало). На остальный рабочих местах всё работает. Права на доступ ничем не отличаются у сотрудника от остальных, кеш чистили Результата нет.
Кто подскажет решение проблемы?
Старый 20.08.2008, 11:20   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
RLS не настроен? Трасировку SQL запросов включали и смотрели, какой там запрос формируется?
Старый 20.08.2008, 11:46   #3
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Если выпадающее окно абсолютно пустое без элементов, то попробуйте сбросить настройки данной формы для конкретного пользователя. Может помочь
За это сообщение автора поблагодарили: _AxDevel_ (1).
Старый 20.08.2008, 12:13   #4
DmitryS is offline
DmitryS
1.Стоит ли в строке галка "По штатному расписанию"?
2.Есть ли записи в таблице RHRMStaffListHistory соответствующие строке приказа?
Связь:
RHRMStaffListHistory.OrderTransRecId == RHRMOrderTrans.RecId,
где RHRMStaffListHistory - история изменения штатной единицы,
RHRMOrderTrans - таблица строк приказа.
Старый 20.08.2008, 12:28   #5
_AxDevel_
Сообщение от DmitryS Посмотреть сообщение
Связь:
там вообще нет поля OrderTransRecId
таблица RHRMStaffListHistory завязана на RHRMStaffList по StaffListId
Старый 20.08.2008, 12:35   #6
_AxDevel_
сейчас она работает под другим логином на своём компе и всё чудесно.
Старый 20.08.2008, 12:51   #7
DmitryS is offline
DmitryS
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
Это поле есть, у него свойство Visible = No, также можно посмотреть Relations на RHRMStaffListHistory, там есть связь со строками приказов.
Для решения проблемы, попробуйте удалить пользователя из аксапты и создать нового с тем же кодом и правами.
Последний раз редактировалось DmitryS; 20.08.2008 в 12:57.
Старый 20.08.2008, 13:07   #8
_AxDevel_
как это я могу его не видеть в AOTe
Старый 20.08.2008, 13:22   #9
DmitryS is offline
DmitryS
У вас версия аксапты какая? скриншот моего АОТ во вложениях.
Версия аксапты - 4.0
Kernel version - 4.0.2501.116
Application version - 4.0.2501.112
Localization version - EE
Миниатюры
Последний раз редактировалось DmitryS; 20.08.2008 в 13:28.
Старый 20.08.2008, 13:34   #10
_AxDevel_
так же все, кроме структуры таблицы
есть ссылка на RHRMStaffList. откуда , видимо, и тянется всё остальное
Старый 20.08.2008, 13:53   #11
DmitryS is offline
DmitryS
Если в строке вашего журнала приказов стоит галка "По штатному расписанию",
то построение запроса, который используется для лукапа можно посмотреть в
\Forms\RHRMStaffLookup\Data Sources\RHRMStaffList\Methods\init, и сравнить запросы когда лукап работает и не работает, отличаются они или нет...
Старый 20.08.2008, 14:02   #12
_AxDevel_
зашёл под логином того сотрудника, всё пашет. Ерунда какая-то.
Старый 05.09.2008, 11:53   #13
_AxDevel_
проблема решена
Старый 05.09.2008, 11:53   #14
_AxDevel_
всем спасибо
Старый 05.09.2008, 17:03   #15
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Что было то?
Старый 08.09.2008, 05:59   #16
Mike2005 is offline
Mike2005
Мне тоже очень интересно.
ax4.0
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Lookup в Lookup'е TasmanianDevil DAX: Программирование 2 06.04.2006 07:28
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
