Старый 29.07.2008, 01:05   #1
HorrR is offline
HorrR
Управление курсором в темповом датасоурсе
Как переместить курсор темпового датасоурса на запись с определенным значением индексного поля? Формализирую: например, забивается дс темповыми данными где liftNo индексное поле. Показывать надо все записи, но указатель должен находиться на записи с определенным значением LiftNo.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 29.07.2008, 06:31   #2
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Если я правильно понял вопрос, то это будет выглядеть примерно так:
tmpTable             tmpTable;   // объявляете курсор своей временной таблицы
tmpTable.liftNo = 1234;         // присваиваете полю liftNo значение, которое необх. найти
DataSourceName_ds.findRecord( tmpTable );  // датасорс позиционируется на записи с liftNo = 1234
// где DataSourceName - имя источника данных на вашей форме
Старый 29.07.2008, 11:16   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Разве findRecord() ищет по индексному полю ?! Обычно необходимый курсор для позиционирования перевыбирается, т.е.
select firstonly tmpTable                   // !!! перевыбираем курсор
   where tmpTable.liftNo = 1234;         // присваиваете полю liftNo значение, которое необх. найти
Старый 31.07.2008, 12:32   #4
HorrR is offline
HorrR
Хм, спасибо, пробовал то же самое, но почему-то не получилось, попробую ещё раз.
Старый 31.07.2008, 12:43   #5
tmpTable             tmpTable;
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Возможно не получилось, потому что вышеприведенный код всегда вернет пустоту?
Вам нужно делать поиск не по новообъявленной переменной временной таблице, а именно по той, которая содержит ссылку на файл с данными
Или же расшарить его и на новую переменную с помощью метода
setTmpData()
Старый 31.07.2008, 15:48   #6
HorrR is offline
HorrR
Точно! Просто в прошлый раз поздно вечером не пришла таки трезвая мысль) Спасибо!
Старый 04.08.2008, 16:31   #7
HorrR is offline
HorrR
Хм, странно, однако, рекорд-то находится, но визуально в гриде не выделяется(
Рефреш дс"а не помог(
Старый 04.08.2008, 17:05   #8
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Я так понимаю, что временная таблица заполняется и курсор устанавливается во время открытия формы? то есть она сразу должна открыться с определенной выделенной записью?
Если так, то вопрос: А в каком методе выполняете позиционирование курсора?
Старый 04.08.2008, 17:16   #9
HorrR is offline
HorrR
Именно так. в ране.
Старый 04.08.2008, 17:27   #10
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Тогда непонятно. У меня работает примерно так:
В ините формы:
public void init()
    Table2  __Table2
    super();
    //Инициализируем временную таблицу
    __Table2.Field1 = '1';
    __Table2.Field2 = 1;
    __Table2.insert();
    __Table2.Field1 = '2';
    __Table2.Field2 = 2;
    __Table2.insert();
    __Table2.Field1 = '3';
    __Table2.Field2 = 3;
    __Table2.insert();
    //Укажем датасурсу курсор с данными
    Table2.setTmpData(__Table2);
    //выберем конкретную запись
    select __Table2
        where __Table2.Field2 == 2;
    //сохраним в переменной
    _Table2.data(__Table2);
Table2 - это датасурс на форме
ран:
public void run()
    super();
    Table2_ds.findRecord(_Table2);
Объявлена переменная:
public class FormRun extends ObjectRun
Table2  _Table2;
позиционирование выполняется...
может быть есть еще какие-то условия?
Последний раз редактировалось altap; 04.08.2008 в 17:29.
Старый 04.08.2008, 17:30   #11
HorrR is offline
HorrR
То-то и оно, что не понятно. Сначала думал, что вся соль в том, что этот темповый дейтасоурс джоинит ещё один не темповый, воссоздал примерную ситуацию с другой формой и другими таблицами - всё работает. Буду копать дальше( Спасибо за попытку помочь.
Управление Персоналом/Настройки/Источники данных Olga__ DAX: Функционал 3 05.04.2006 16:35
«Управление персоналом» Axapta 3.0? Yegor DAX: Функционал 2 21.07.2004 12:32
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Управление карантином Swetik DAX: Функционал 5 04.06.2003 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
