Старый 18.03.2008, 11:05   #1
Varmen is offline
Varmen
Где Счет?
Документ Счет- что есть экивалент этого докемнат в Аксапте.
Предложение?
Подверждение заказа?
Счет на оплату?
Ниодин из них не похож на тот счет по виду.
The Variable men power.
Старый 18.03.2008, 11:11   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Счет на оплату?
это и есть счет.
Счет на оплату похож
Старый 18.03.2008, 11:13   #3
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
расчеты с поставщиками - закупка - запросы - фактура / накладная?
Романтик..
Старый 19.03.2008, 10:30   #4
Varmen is offline
Varmen
суть трудности в том, что никто у нас никто кроме документа "Счет" из 1С не видел.
1.При потыке рапечатать
"Счет на оплату" из заказ/разноска/"Счет на оплату" выводит ошибку:
"Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "CustInvoice4PaymJour_RU" не обнаружено.
Трассировка стека
(S)\Data Dictionary\Tables\TmpSalesPurchReportTable_RU\Methods\initFromInvoiceJour - line 6
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\prepareReportHeader - line 9
(S)\Classes\SalesPurchReport_Invoice4Paym_RU\prepareReportHeader - line 3
(S)\Classes\SalesReport_Invoice4Paym_RU\prepareReportHeader - line 6
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\prepareData - line 45
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\preRun - line 6
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\run - line 3
(S)\Classes\SalesReport_Invoice4Paym_RU\main - line 13
(S)\Classes\MenuFunction\run
(S)\Data Dictionary\Tables\CustInvoice4PaymJour_RU\Methods\printJournal - line 20
(S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU\printJournal - line 7
(S)\Classes\SalesFormLetter\createJournal - line 48
(S)\Classes\SalesFormLetter\run - line 73
(S)\Classes\SalesFormLetter\main - line 78
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked - line 19
размышления :
Счет в 1С, носит уведомительный характер, по нему также можно сделать предоплату.
Этот харакер уведомления в Ахапте организован при помощи Предложений.
Т.е выставление Счета (из 1С) идентично "Предложению" из Ахапта.
Отсюда и непонимание процесса "Выставить счет". В Ахапте уже этом уровне уже произошло резервирование. 1С просто рапечатало бумажку. (поправьте если не прав).
Старый 19.03.2008, 10:53   #5
Если бы... Вы описали процесс, как он должен быть реализован по уму.
На самом деле для "Счета" в рамках локализации был создан отдельный тип документа. Этот тип документа ведет себя "как в 1С" - просто распечатывает бумажку.
А "предложение" так и осталось нелокализованным.
Изображения
Старый 20.03.2008, 17:28   #6
Varmen is offline
Varmen
Спасибо за ответ:
Я не точно описал ситуацию про Счет, речь идет о счете из заказа на продажу.
Вы привели пример для заказа на покупку (хотя неважно такой же есть и заказах на продажу)
А что собственно эта ошибка означает? Я могу любой другой документ сформировать:
Подвеждение, Отборочная Налкадная, Отгрузочная Накладная,Накладная,Счет-Фактура.
Но не "Счет на Оплату". Что не так. Система оригинальная, без внешнего программирования.АХ4.0 SP2.
Старый 21.03.2008, 14:20   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Смотрим на упомянутый метод:
public void initFromInvoiceJour(CustVendInvoiceJour _invoiceJour)
this.CurrencyCode = _invoiceJour.CurrencyCode;
this.OrderAccount = _invoiceJour.OrderAccount;
this.SalesPurchId = _invoiceJour.Num;
this.InvoiceDate = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceDate_RU : _invoiceJour.InvoiceDate;
this.InvoiceId = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceId_RU : _invoiceJour.InvoiceId;
this.RefRecId = _invoiceJour.RecId;
this.EndDiscPct = _invoiceJour.SalesOrderbalance ?
_invoiceJour.EndDisc_RU / _invoiceJour.SalesOrderbalance * 100 :
0.0;
this.OffSessionId = _invoiceJour.OffSessionId_RU;
Находим "line 6". И внимательно смотрим на нее и вокруг (одновременно )
Best Regards,
Roman
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Счет издержек по налогу NOA DAX: Функционал 0 18.05.2006 11:21
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Банковские проводки/спец.забалансовый счет ИТА DAX: Функционал 3 28.01.2003 18:00
Счет на оплату услуг balamut DAX: Функционал 0 15.11.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
