Старый 06.03.2008, 13:48   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
Red face Как запретить заполнять поле таблицы?
Короче ситуация такая. У меня есть таблица. мне нужно сделать так, чтоб поле Field1 нельзя было бы заполнить, пока в поле Field2 не выбрано нужное мне значение из перечисления. как сделать незнаю, опыта нет.
Старый 06.03.2008, 13:53   #2
rusalaudinov
ValidateField? а че в нем надо написать?
Старый 06.03.2008, 14:07   #3
Didukh84 is offline
Didukh84
Это нужно детально проанализировать задание, но как вариант попробуй это:
    Datasource_ds.object(fieldNum(DataTable, Field1)).allowEdit();
первый раз вставляешь в init формы, и в ExecuteQuery датасорса...
Старый 06.03.2008, 14:08   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Проверяйте входной параметр на на совпадение с идентификатором нужного поля и там дальше проверку.
Старый 06.03.2008, 14:22   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Зависит от того, что будет в поле Field1. Если это внешний ключ - ссылка на другую таблицу, то может быть достаточно настроить relation с типом Поле ссылки фиксировано.
Старый 06.03.2008, 14:28   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Чисто консультантские "5 копеек":
Выглядит странно, значение 2 зависит от значения 1 и должно вводиться после ввода 1.
Расскажите весь процесс, интересно.
Старый 06.03.2008, 14:32   #7
rusalaudinov
Didukh84, ты не понял меня. А я не понял что сказал тасманский дьявол.
В общем у меня нет никаких форм, датасорсов, initов и excuteQueryров. ничего этого нет. есть только одна таблица. на ней есть куча полей. Среди них есть поле field2(Enum) и поле Field1(неважно какое, пусть будет real). так вот мне нужно чтобы ниче нельзя было записать в поле Field1, если Field2 не стоит в нужном мне EnumValue/ щас понятно?
Старый 06.03.2008, 14:47   #8
rusalaudinov
да там никаких секретов. просто поле Field1 - это цена. А поле Field2 это перечесление всякой ерунды. и надо что только когда мы установим field2 в значение item можно было вбить цену, а иначе чтоб поле было как-нить запрешено чтоли. Потому что для других значений цену устанавливать нелогично
Старый 06.03.2008, 15:00   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Ну например вот так
public boolean validateField(fieldId field)
    boolean ret;
    ret = super(field);
    if (ret)
        switch(field)
            case fieldnum(Table1, Factor) :
                if(this.ItemId == '000000000002')
                    ret = true;
                else
                    ret = false;
                break;
    return ret;
Написано по мотивам \Data Dictionary\Tables\BankAccountTrans\Methods\validateField
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 06.03.2008, 15:01   #10
NNB is offline
NNB
Не понятно: таблица ведь заполняется из формы. Почему нельзя пользоваться возможностями формы?
Старый 06.03.2008, 15:18   #11
rusalaudinov
Тема закрыта. сделал.
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Выключено ли поле таблицы конфигурационным ключем? Morpheus DAX: Программирование 1 10.11.2006 20:02
Диалоговое поле из таблицы Protey DAX: Программирование 5 05.07.2006 13:50
Поле-ссылки на разные таблицы Хилари DAX: Программирование 2 19.04.2004 17:17
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
