#1 |
Резервирование строк спецификации
Привет всем!
помогите чайнику, плиз ![]() ситуация такая: фирма продаёт компьютеры и комплектовку. ясное дело, что в Аксапте компьютеры идут как конфигурируемая спецификация. вроде всё чудесно, но! когда работаем с заказом, то в строках проставляется спецификация компьютер с конкретной конфигурацией. ясное дело, система пытается зарезервировать оного (автоматическое резервирование). но вся загвоздка в том, что надо бы зарезервировать сами комплектующие на складе, иначе не минуть ситуации, когда 2 менеджера создают заказы на 2 разных компа с некоторыми одинаковыми комплектующими, и знать не знают, что их на 2 заказа не хватит ... процесс сборки пока что делается журналом спецификаций и пр., так неужели никак нельзя резервировать комплектуху кроме, конечно, резервированием из журнала вручную? ответ "развернуть спецификацию в заказе" не подойдёт - Аксапта ведь так по комплектующим списывать и будет, а надо бы как компьютер ... |
#2 |
Dynamics 365 MR
В Параметрах модуля "Расчеты с клиентами" на закладке Разное есть поле Резервирование ... у него есть значение "Развертывание" - которое как раз и резервирует не саму спецификацию, а номенклатуры из которых она состоит.
#3 |
да нет такой, хоть я где-то видела ...
у нас Аксапта 2,5 СП4. может, имеется в виду что-то другое? сам посмотри: |
#4 |
Нет такой фичи в 2.5, это в 3.0 появилось только.
#5 |
ясненько ...
и ещё вопрос: можно ли как-нибудь (в Аксапта 2,5 ) формировать журнал переноса из заказов, чтобы хоть какая-нибудь связь между ними существовала + не надо было бы ручками журнал фоормировать.подскажите, плиз
#6 |
Сводное планирование автоматически создает журналы переносов. Для этого необходимо настроить пополнение и основной склад. Еще сводное планирование автоматически создает закупки. Все это создается на основании параметров покрытия.
С уважением, glibs® |
#7 |
Про журнал переноса
тема про формирование журналов переноса и пр. из формы заказов вынесена отдельной темой, там проблема описана более подробно.
всем спасибо
#8 |
Изначально опубликовано Vadim Korepin
В Параметрах модуля "Расчеты с клиентами" на закладке Разное есть поле Резервирование ... у него есть значение "Развертывание" - которое как раз и резервирует не саму спецификацию, а номенклатуры из которых она состоит. Не могли бы вы уточнить, как это работает? А еще лучше сослаться на документацию (с примерами — вообще было бы идеально). Мне не удется достичь описанного вами (равно как в online help и тренинге по торговле) эффекта. Т.е. точно так же, как автоматическое резервирование, это у меня не работает. В какой момент производится резервирование компонентов спецификации? При каких условиях? Создаются ли при этом сладские проводки для компонентов? Сроки спецификаций каких типов резервируются? Заранее спасибо.
