Старый 26.07.2007, 12:38   #1
olesh is offline
olesh
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю?
Столкнулся тут со странным поведением при работе с тонким клиентом (3.0 SP3).
Job выполняется на клиенте:
static void Job12345(Args _args)
    Table1 t, t_Orig;
    t.clear();
    t.Field1 = 1;
    t_Orig = t.orig(); // пусто
    t.insert();
    t.clear();
    t.Field1 = 1;
    t_Orig = t.orig(); // естественно тоже пусто
    t.insert();
А в методе insert, который всегда выполняется на сервере, this.orig() во втором случае возвращает первую запись, а не пустоту!
В толстом клиенте все нормально. Это баг или я чего-то не понимаю?
Последний раз редактировалось olesh; 26.07.2007 в 13:55.
Старый 26.07.2007, 12:59   #2
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Да, есть такое (Ax 3.0 SP2)
Если вместо table.clear() использовать table = null, будет все в порядке.
Старый 26.07.2007, 13:09   #3
olesh is offline
olesh
А если метод clear() перекрыть и сделать серверным, то все меняется наоборот - в insert все хорошо, в jobe - фигня. Видимо после clear() табличный буфер не реплицируется между клиентом и сервером, типа не изменение это
Спасибо, тож вариант. Я сделал table.data(emtyTable), срочно нужно было заплатку прицепить.
ax3.0, orig
Dynamics AX: MSDW: Microsoft’s Push at WPC to Be “Tier 1” ERP Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2008 04:24
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? Alex2003 DAX: Программирование 2 18.06.2008 10:18
Странный баг... или я чего то не понимаю. raz DAX: Программирование 2 08.09.2005 13:30
Боюсь того чего не понимаю ;) MironovI DAX: Функционал 2 08.06.2005 10:49
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
