Старый 21.07.2007, 09:29   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
? где курсор
привет всем, с помощью WinAPI открываю форм разные,и заполняю что надо, совет нужен,что б набить в нужное место,как узнать где стоит курсор...
вообщем есть WinAPI функция и есть переменная( слово которое должно вестись) а как мне узнать или куда набить
Старый 21.07.2007, 10:56   #3
Вы это делаете из Аксапты? То есть у вас есть FormRun?
Или из постороннего приложения, где у вас есть только хэндл окна?
Какую информацию вы имеете о поле, в которое нужно вставить требуемое значение? Название, хэндл?
Старый 21.07.2007, 11:46   #4
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Navision оптяь на помощь kashperuk )
привет kashperuk, делаю в аксапте,есть отдельная форма задач,которые все параматры указывается, например : открыть форму, выбрать кого то ит.д.
client static void openForm(Str words)
  FormRun fr;
  fr = classFactory.formRunClass(new Args(words));
  fr.init();
  fr.run();
  fr.detach();
форма открывается,скажем заказ на покупку, WinAPI нажимает CTRL+N и открывает форма поставщиков, во скажем я не выбираю из выпадающего списка, а тупо набиваю туда код поставщика и далее так же дата и все такое, но я буквы не с помощью WinAPI, из спсика задач хочу брать и набить в нужное место
Старый 21.07.2007, 11:56   #5
Ну, вообще-то, конкретно на этой форме (PurchCreateOrder) уже есть такой метод. Вам стоило бы сделать аналогично, или немного допилить этот метод. К примеру, вот так
void SetVendorAndExit(DlvDate _deliveryDate = BMRandom::randomDay(),
                      VendAccount _orderAccount = appl.BmDataBank().tableKey(tableNum(VendTable))) /* Benchmark - START */
    purchTable_DeliveryDate.setFocus();
    purchTable_DeliveryDate.pasteText(strFmt('%1',_deliveryDate));
    purchTable_OrderAccount.setFocus();
    purchTable_OrderAccount.pasteText(_orderAccount);
    vendorName.setFocus();
    element.setTimeOut(identifierstr(closeOK),100,false);
} /* Benchmark - END */
Собственно, здесь устанавливаются дата доставки и поставщик.
Вызывать из Вашей формы можно было бы так.
  FormRun fr;
  Object frObj;
  fr.init();
  fr.run();
  frObj = fr;
  frObj.SetVendorAndExit(SystemDateGet(), <AccountNum>);
Старый 21.07.2007, 11:57   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
см. \Classes\BMScopePurchaseOrderDisplay
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.07.2007, 12:09   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
[представил глаза программиста, пытающегося разобратся во всем этом].
А проще нельзя никак? Может, как-нить без WinApi, а?
Старый 21.07.2007, 13:09   #8
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Thumbs up конешно
конешно лучше без WinApi,но проект разработан до меня,надо как всегда до ума довести всем спасибо заусатия,в понедельник продолжим,поюзаем дальше
Старый 21.07.2007, 14:23   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Будьте осторожнее с использованием терминологии. Под WinApi можно много чего подогнать. В аксапте когда программист слышит WinApi, он думает что идёт использование класса оболочки для некоторых windows dll. Класс так и называется Winapi. Или может предположить, что идёт обращение через com к windows dll. Других версий употребления слова WinApi наверное не будет. У вас почему то мне кажется, не то не другое. Хотя могу быть и не прав.
Прокрай ней мере из тех обрывков информации о задачи можно понять, что WinApi здесь точно никто бы не стал использовать. Хотя бывают сюрпризы.
Да и когда пишите. Хотя бы один раз прочтите, что пишите. Текст очень плохо читается. Я не про ошибки.
За это сообщение автора поблагодарили: Daido (1).
Старый 23.07.2007, 07:33   #10
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Talking next юзаем ))))
Доброе утро господа!!! Вообщем вопрос остается открытым или я может не правильно сформировал вопрос (I not russian), попробую ещё раз, WinApi открывает форму нужную, нажимает TAB переходим в нужое место,и надо набить данные.
P.s. Тут как реализовано: сначало состовляется список задач в отдельной таблице, например как: 1.Открыть форму PushTable 2. Выбор поставщика 00000001 3. Создания заказа,выбор номенклатур и т.д. а далее WinApi набивает даные из этой таблицы. Открываю и перехожу с TAB-ом, но не знаю как вессти данные или буффером воспользоваться что-ль (copy\paste)
Старый 23.07.2007, 09:22   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
...WinApi открывает форму нужную, нажимает TAB переходим в нужое место,и надо набить данные.
А Вы пробовали воспользоваться советом kashperuk'a - методом pasteText? Полагаю, это то, что Вам нужно. В паре с этим методом используется setFocus, который "ставит курсор" на желаемое поле формы (т.е. не надо заморачиваться с подсчетом нажатий TAB).
P.S. Я сам пользовался подобным подходом в гриде формы SysQueryForm и обнаружил следующую особенность: способ устойчиво срабатывал так, как мне хотелось, только в том случае, когда фокус предварительно устанавливался на другое поле - не на то, для которого в данный момент прописывалось значение при помощи pasteText. Возможно, это было связано с тем, что я еще использовал метод setSelection для затирания старого значения в поле. В общем, у меня сложилась вот такая схема использования последовательности этих операторов:
.setFocus();
.setSelection(0, 1000); // где 1000 - некоторое заведомо большое значение - больше максимально возможной длины строки контрола
.pasteText(  );
Старый 23.07.2007, 09:44   #12
Didar is offline
Didar
про setFocus я знаю
потому что какие задачи будут я заранее не заню, т.е. для юзеров делаем форму,они загружають свои задани через форму как раньше говорил, например
сначало открыть форму такую , потом надо ввести дату или ещё чего то,а конкретно какую форму буду они открывать и сколько там поле я не знаю, так что там сделал функция с помощью WinApi нажать Ctrl+S, Ctrl+N or Tab и т.д. их куча короче, но столкнулся проблемой WinApi тупо набивает везде пофигист , скороей всего pasteText подойдет
Старый 23.07.2007, 09:53   #13
А если пользователь скроет какое-то из полей (пользовательская настройка), то куда перейдет Ваш Tab?
Старый 23.07.2007, 10:21   #14
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
уф :-)
во скрееншот
Миниатюры
Старый 23.07.2007, 10:26   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
во скрееншот
держите меня сто человек..
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 23.07.2007, 11:22   #16
Вадим хотел сказать, что подобная функциональность уже давно есть.
Benchmark tool называется.
если же вас, Daido, интересует не столько логика, сколько именно обход контролов, то и такой инструмент есть. Запуск форм называется.
Читайте мануалы - они рулез.
Старый 23.07.2007, 11:48   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
примерно это я и хотел сказать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.07.2007, 12:44   #18
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Cool
mazzy, я не знаю что есть или что нет,задание такое давали,куда деться???
про Benchmark tool можно по больше узнать???
Старый 23.07.2007, 12:50   #19
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
:( а нафиг тогда меня загрузили
ёпрст, это ж то что я делаю...а
как же так,если есть такой стандартный функционал...
Microsoft Dynamics AX 4.0. MsSQLServer 2000, в где можно найти этот функционал???или про него узнать...или это дополнительно закупается???
Старый 23.07.2007, 12:50   #20
Давайте я лучше расскажу про поиск на форуме.
Это замечательная штука находится на каждой странице вверху.
Кроме того, там есть поиск не только по форуму, но и по другим axapta-ресурсам.
Программное создание новых записей (внизу есть архивы, кроме того, есть документ, описывающий тестирование форм)
Benchmark tool - Где взять, как пользоваться
Где перекрыт метод в классе miklenew DAX: База знаний и проекты 5 29.05.2008 11:07
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
Где что хранится? Kengo DAX: Программирование 10 11.11.2004 13:05
3.0: где активировать цены по скл. аналитикам ? Zabr DAX: Функционал 5 20.06.2003 11:12
Где взять материалы и еще один конкретный вопрос Andronov DAX: Программирование 6 19.02.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
