Старый 25.05.2007, 12:28   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Предложение разработчикам DAX
Хотелось бы иметь в DAX настройку, позволяющую запоминать размер и положение для каждой формы.
farlander.ru
Старый 25.05.2007, 12:28   #2
ЭЭ. Вообще то это уже есть
Смотрите свойства на дизайне формы
Старый 25.05.2007, 12:29   #3
farlander
282 / 27 (1) +++
2 kashperuk
Пож-та, можно подробнее?
farlander.ru
Старый 25.05.2007, 12:33   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Запоминается положение, а размер, только если указано в свойствах дизайна
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.05.2007, 12:34   #5
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
2 kashperuk
Свойство SaveSize
Старый 25.05.2007, 12:34   #6
Куда ж тут подробнее?
Открываете в АОТ любую форму. На дизайне ее есть свойство SaveSize - оно управляет сохранением размеров формы
Положение вообще сохраняется автоматом - без каких-либо свойств.
Сохраняется это как настройка пользователя в SysLastValue
P.S. Ну вот. Уже поотвечали
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 25.05.2007, 12:37   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
Может быть... как-нить погляжу... просто я имел в виду доступный каждому пользователю функционал... например, галочка в настройках Сервис / Параметры...
farlander.ru
Старый 25.05.2007, 12:38   #8
А кнопка Данные в Сервис / Параметры не устраивает?
Еще раз перечитайте, что сказал kashperuk про SysLastValue
Старый 25.05.2007, 12:42   #9
farlander
282 / 27 (1) +++
Я правильно вас понял: вы предлагаете, чтобы каждый пользователь заходил по кнопке Данные в Сервис / Параметры и для каждой формы проставлял мало что говоря ему циферки? Вместо того чтобы система сама запоминала последние значения размера и положения?
farlander.ru
Старый 25.05.2007, 12:43   #10
Я - пас.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 25.05.2007, 12:44   #11
AndyD is offline
AndyD
А что-бы сохранялся размер для всех форм, можно сделать так:
В методе Init() класса SysSetupFormRun и перед super() добавить такой код
    if (this.form() && this.form().design())
        this.form().design().saveSize(true);
    super();
Если надо, можно привязать к настройкам для пользователя
Старый 25.05.2007, 12:46   #12
для всех форм
Будет фигня с диалогами и после максимизации
Может пусть лучше человек разберется со стандартным поведением до того, как начнет править систему?
Старый 25.05.2007, 12:47   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Я - пас.
Старый 25.05.2007, 12:48   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
TabaxLite, например, запоминает состояние "развернутости" и нормальное положение окна.
В принципе, можно запомнить и положение при закрытии.
Старый 25.05.2007, 12:49   #15
AndyD is offline
AndyD
Нет, не будет.
У диалогов размеры менять нельзя. А максимизация нормально и так отрабатывает
Старый 25.05.2007, 12:49   #16
А как ты это делаешь?
Если в двух словахи на пальцах?
Старый 25.05.2007, 12:51   #17
Нет, не будет.
Хочешь сказать, что SaveSize не работает для форм с фиксированным размером?
Старый 25.05.2007, 12:53   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
По таймеру сканируется список окон, для окон запоминается пункт меню (через Info/parmLastActivatedForm).
Если обнаруживается, что онкно закрывается, запоминается его состояние и положение
Старый 25.05.2007, 12:55   #19
Э-э-э... Понятно.
А почему так сложно и чем тебя не устроил SaveSize?
Старый 25.05.2007, 13:10   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Там это часть системы квазимаксимизации. Т.е. выполняется имитация максимизации нормализованными окнами. Определяются максимизированные окна, нормализуются и растягиваются на все доступное пространство. Для того, чтобы при открытии дополнительных окон не происходило нормализации текущего.
Соответсвенно, если окно было максимизировано и закрыто, при открытии оно опять растягивается на все доступное пространство, которое может быть другим. Если такое окно опять максимизировать, оно нормализуется уже до предыдущего состояния.
В-общем, я вижу что написал как-то запутанно. Чтобы понять, надо например запустить TabaxLite, запустить какое-нибьудь прикладное окно, максимизировать его закрыть и опять открыть.
И это не я придумал.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
