Старый 04.05.2007, 01:16   #1
Indigo is offline
Indigo
Автоматический ввод данных.
Поскажите пожалуйсто. Простенький вопрос. Как сделать чтобы данные вводимые в одно поле автоматически появлялись в другом поле. Спасибо.
Старый 04.05.2007, 02:48   #2
longson is offline
longson
Перекройте метод validate или lostFocus для этого управления на форме.
Старый 04.05.2007, 07:52   #3
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Погодите, у человека наверняка все проще.
Прежде всего, привяжите оба контрола к одному и тому же полю таблицы.
Все контролы, привязанные к одному полю, будут обновляться автоматически ядром.
Старый 04.05.2007, 10:07   #4
Если нужно производить какой-то расчет и выводить во втором поле не те же самые данные, а расчетные, то стоит посмотреть в сторону методов modified* в порядке от таблицы к полю источника к контролу на форме.
Метод validate(), и тем более lostFocus не стоит использовать для этих целей, хоть это и возможно.
Если же нужно отобразить значение одного поля в 2 разных местах формы, см. ответ mazzy
Старый 19.05.2007, 15:55   #5
Indigo is offline
Indigo
Спасибо
ввод данных через буффер Daido DAX: Программирование 11 27.07.2007 16:42
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Запрет на ввод данных не из lookup'а petr DAX: Программирование 7 09.08.2005 16:30
Ввод данных в формы без мышки Pegiy DAX: Функционал 5 08.04.2004 17:02
Упрощенный ввод данных имеющих строгий формат (телефонов, авт. номеров etc) maxsmirnov DAX: База знаний и проекты 0 17.12.2003 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
