Старый 21.03.2007, 18:17   #1
zelenk2007 is offline
zelenk2007
Сверка товарных остатков
Добрый день! Хотелось бы получить совет по следующему вопросу. Мы используем Аксапта 3.0 в качестве ERP-системы. Отгрузки со склада происходят в режиме 7х24. Для хранения части товара планируется в будущем использовать внешнюю логистическую компанию (ЛК), у которой своя система складского учета. Соответственно, каждая складская операция ( резервирование, отгрузка, перемещение, корректировка) – это взаимный обмен данными. Стоит задача сверки товарных остатков. Вопросы следующие:
  • Возможно ли делать каждодневную сверку в режиме он-лайн? Основная проблема в том, что некоторые операции, проведенные ЛК, могут быть не проведены у нас (процедура одобрения с нашей стороны некоторых операций требует времени).
  • Ваше мнение, вообще, что лучше использовать для сверки – отчеты по остаткам на дату, или отчеты по складским операциям?
Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 21.03.2007, 19:26   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По идее, нужно делать развернутую до операций оборотку, и обзывать ее актом. Получится что-то вроде бух. акта сверки расчетов.
glibs®
ax3.0
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
Перенос остатков по ОС ksenia DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 12:48
Учет остатков сырья на складе akvi DAX: Функционал 7 02.04.2003 00:11
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
