		#1 |
			Возникла такая проблемка - при очистке временной таблицы путем
	TmpTable_DS.first(); TmpTable.clear(); и последующем ее заполнении, при сортировке значений нажатием на шапку столбца в гриде предыдущие значения всплывают откуда-то... то есть пока значения не отсортированы, вид нормальный, но после сортировки в гриде оказываются значения от текущего заполнения временной таблицы + значения, бывшие в ней до очистки. Проблему обошел следующим способом: TmpTable_DS.first(); select forupdate TmpTable; delete_from TmpTable; однако возник вопрос - возможно, существует более цивилизованный метод очистки временной таблицы? И еще вопрос - может, кто-нибудь знает, за счет чего подобные вещи могут происходить?  |
		#2 |
			Вполне нормальный способ очистки - delete_from. Clear() - это только очистка курсора.
	Вы видимо заполняли временную таблицу несколько раз, потому и видели несколько предыдущих наборов записей.  |
		#3 |
			Спасибо.
		#4 |
Вот как делаю: Код: TmpTable tmpTableBlank; ; tmpTable.setTmpData(tmpTableBlank); //Ну, и если это очищается датасорс на форме, то еще и tmpTable_ds.research();
| За это сообщение автора поблагодарили: oip (2). | |
		#5 |
			классно, спасибо.
	производительность не заценил еще, но код вроде несколько более читабельный.  |
		#6 |
			 Axapta
PHP код:
		#7 |
			Интересно. Такое впечатление, что данные в t и t1 меняются местами.
			PS Нет. При втором вызове t.setTmpData(t1); к данным в курсоре t добавляются данные из курсора t1. Можно удалить с помощью delete_from t1 из этого курсора все данные, тогда будет происходить замена
			Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 12.09.2006 в 10:57.  |
		#8 |
			 Axapta
		 PHP код:
		Последний раз редактировалось oip; 12.09.2006 в 10:53.  |
		#9 |
			 Axapta
			Нет, не меняются. Просто t1 не очищается.
			PS belugin, спасибо за подсказку.
		Последний раз редактировалось oip; 12.09.2006 в 11:00.  |
		#10 |
			Действительно, получается, что метод setTmpData работает немного иначе, чем представлялось - похоже на присваивание курсора курсору.
			Так что, вооружившись этим новым знанием, использовать придется с учетом такого его ограничения. Спасибо oip за замечание. P.S. Кстати, почитав хелп в Axapta действительно можно было увидеть это, вчитавшись в слово point (указывать): Код: Example
 TmpTbl  t1
 TmpTbl t2
 t2.setTmpData(t1);  /*both buffers now point to same
         /*dataПоследний раз редактировалось kashperuk; 12.09.2006 в 11:06. Причина: Дополнение  |
		#11 |
			Да, я понял, смотри выше
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
		#12 |
			 Axapta
			В общем, способ c setTmpData работает, и работает гораздо быстрее, чем с delete_from:
			для 20000 строк setTmpData очищает за 200мс, а delete_from - за 20000мс!   Я уже увидел, после того, как написал.
		Последний раз редактировалось oip; 12.09.2006 в 11:08.  |
		#13 |
			 Developer
			Я использую tmpTable = null. Никаких побочных эффектов не обнаружил. Если кто знает о таковых - просьба поделиться
| За это сообщение автора поблагодарили: leshy (1), kashperuk (2). | |
		#14 |
			Наткнулся сегодня на занимательный фрагмент: (в аттаче)
			Так что, должны были уже это знать мы все, господа.
| Теги |
| временная таблица, как правильно, очистка |
