Старый 22.08.2006, 16:07   #1
kitty is offline
kitty
как правильно убрать столбец в отчете
Есть отчет(аксаптовский), нужно при определенном значении параметра, приходящем извне скрывать столбец или показывать.
В мануале написано , что делать это лучше в executesection. но в моем случае название столбца и его содежимое лежат в body но в разных секциях. поэтому, придется делать 2 executesection и в каждом скрывать свое поле.
Я попробовала установить autoDeclaration = yes у этих контролов и в init, там же где получаю значение параметра извне прячу столбцы. Работает.
Вопрос, какой вариант корректней?
Спасибо.
Старый 22.08.2006, 16:27   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
ИМХО ваш.
Старый 22.08.2006, 16:33   #3
Я вообще тоже в init всегда делал.
А что за мануал такой читаете?
Старый 22.08.2006, 16:50   #4
kitty is offline
kitty
спасибo
ps: в developer's guide вычитала
Старый 22.08.2006, 17:14   #5
kitty is offline
kitty
А можно не делая нового дизайна отчета сделать так. чтоб не было пустых мест на месте убранного столбца?
Старый 22.08.2006, 17:46   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Если элементы управления в отчете выровнены по левому краю Auto (left), то при скрытии столбца пустых мест быть не должно.
Старый 22.08.2006, 17:52   #7
Насколько я понял, вы выводите таблицу, с красивыми колонками и т.д., и хотите автоматом прятать столбец этой таблицы. (включая и заголовок)
Вообще, можно наверное конечно, динамически проставлять свойства на всех контролах справа от того, который надо скрывать, но, ИМХО, проще сдублировать дизайн и сделать это вручную.
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Убрать одну из аналитик в отчете DTD DAX: Программирование 2 26.01.2006 16:52
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Как в отчете убрать лишние записи? Zman DAX: Программирование 5 17.01.2005 06:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
