Старый 19.12.2022, 13:02   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
Electronic Reporting (ER), model mapping, структура заголовок/строки, импорт файла
Добрый день,
Ситуация:
Попытка через ER (Bank statement model, bank statement mapping to destination, camt.053 format) импотировать стандартный банковский файл в новые таблицы (header/lines).
Различие со стандартными таблицами банковских выписок в том что в новой таблице (header) указан не период (даты с - по) а одна дата.
И загвоздка в том что надо statement (header) узлы из XML надо разбивать по уникальным датам транзакций (lines).
вопросы следующие:
1. Как (можно ли) сделать следующее - добыть уникальные даты из линий в каждом statement, и потом запустить каждый statement в цикле из дат и создать столько headerov сколько уникальных дат и соотвественно линий под header только с этими датами.
Например:
-Header (01.12.2022 - 10.12.2022)
--Line1: 02.12.2022
--Line2: 02.12.2022
--Line3: 03.12.2022
--Line4: 09.12.2022
--Line5: 09.12.2022
При импорте в стандартные таблицы так и будет 1 header/5 lines.
Желаемый результат:
-Header1: 02.12.2022
--Line1: 02.12.2022
--Line2: 02.12.2022
-Header2: 03.12.2022
--Line3: 03.12.202
-Header3: 09.12.2022
--Line4: 09.12.2022
--Line5: 09.12.2022
2. Вопрос. Можно ли в ER при импорте, как Destinations указать две таблицыю Где в первую импортируются данные из модели а во вторую фильтрованные данные из первой.
Например:
model.RecordList > Table1 binding
$Filter(Table1,....): RecordList > Table 2 binding
тоесть при одном иморте создать записи в одной таблице и сразу же на основе их записи в другой, как указать последовательность действий (если возможно)?
electronic reporting, er, er file import, er импорт файла, ger
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 4: References in a model Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2020 06:14
atinkerersnotebook: Debugging Electronic Reporting Models in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2020 19:20
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
