Старый 22.02.2005, 13:03   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
:( Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку
Значит запускаю мастер настройки корпоративного портала и он говорит -
Смотрел таблицу эту , в таблице WebPanelTable - записей никаких не существует.
Такая ошибка впервые, раньше уже настраивал, было нормально.
Axapta 3.0 SP3.
Может кто знает, буду благодарен за помощь.
Тип файла: img59763-1 (105.4 Кб, 519 просмотров)
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 23.02.2005, 13:55   #2
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Значит не дождался ответа на первый вопрос - решил переставить систему Аксапта...
Поставил - Axapta 3.0 + SP3 + CU1 на Win2000
Дык вот теперь еще не легче, хотя предыдущей ошибки больше не выдаёт
[FIG1]
Пробовал ставить XML Parser 3.0 - не помогло,
сервис паки к парсеру тоже не помогли
Вообще портал - нормально кто нить разворачивал и мог работать с ним полноценно??????????????????????
Старый 24.02.2005, 05:32   #3
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
PS. Что то с форумом случилось - картинки не вставляются...
Сообщение об ошибке следующее:
Error Сообщение (09:42:17) COM-объект класса 'microsoft.xmldom' не мог быть создан. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на машине 'GB-OLD'.
Error Сообщение (09:42:17) Object 'COM' could not be created
Info Сообщение (09:42:17) XML Parser 3.0 is не установлен правильным образом.
Error Сообщение (09:42:17) Ошибка времени выполнения. : XMLDocument (Объект), метод XMLDOM не содержит команды возврата.
Трассировка стека:
\Classes\XMLDocument\XMLDOM - line 12
\Classes\XMLDocument\newXML - line 3
\Classes\WebProject\loadProject - line 13
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Вопрос по web-форме корпоративного портала kroha-kat DAX: Программирование 5 21.09.2006 16:24
Развертывание Корпоративного портала gefr DAX: Программирование 3 14.09.2006 18:08
OR-запрос выдает ошибку murad DAX: Программирование 5 28.05.2006 15:01
где можно почитать о создании Корпоративного портала и его использовании alpin DAX: Функционал 2 26.12.2003 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
