Старый 22.04.2020, 15:48   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: Debugger не отображает значения локальных переменных в методе Reports
Привет.
Подскажите, как заставить в процессе отладки отображать значения переменных если отладка происходит методах отчета, вот тут например:
\Reports\CustFacture_RU\Designs\Facture\Generated Design\Section Group: FactureJour_RU\Body:Jour\Methods\getINNofBuyer
Т.е. находимся внутри метода дизайна в отчете.
Если внутри данного метода getINNofBuyer определить локальную переменную, то дебагер отображает ее значение. Но если переменная глобальная, т.е. была определена к примеру вот тут:
\Reports\CustFacture_RU\Methods\ClassDeclaration
То дебаггер не отображает ее значение.
И пришлось в данном методе создавать для всех глобальных переменных (которые используются внутри данного метода) свои локальные копии и в них копировать значения только для того что бы выполнить дебаг.
Просто если внутри метода много таких переменных, то согласитесь это очень неудобно под каждую создавать локальную, копировать туда значение и пр.
Старый 23.04.2020, 14:51   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Переменные в отладчике всегда привязаны к соответствующей области видимости, где они были определены. Если Вы определили переменную в ClassDeclaration, то и смотреть ее надо как свойство самого отчета, а не внутри метода
В отладчике, это должен быть узел с именем вроде element. Не помню, какое имя у самого отчета в отладчике будет. Вот этот узел открываете и в нем ищете нужную переменную
Значения переменных по имени при подстановке в данные запроса AfterEarth DAX: Программирование 26 20.07.2017 07:47
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
dynamicsaxbi: Understanding How Many SSRS Reports come with Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 04.03.2011 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
