Старый 10.02.2005, 16:02   #1
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Виртуальный склад
Создается заказ, создается закупка, но при этом не известен склад, с которого будет производиться отгрузка. Склад становится известен только в момент совершения отгрузки. При этом отгрузка может совершаться с нескольких складов. Хотелось бы иметь данные о складских запасах заказанных, закупленных, отгруженных как по складам, так и по виртуальному складу в целом.
Вопрос:
Можно ли реализовать это стандартными средствами?
Есть ли возможность создать подобный виртуальный склад, включающий другие склады?
Стоит ли завести дополнительную аналитику? Как тогда будет вести себя функционал при отгрузке со склада, на котором фактически нет товара. Как организовать механизм регистрации отгрузок корректно (складской учет не используется).
Старый 10.02.2005, 18:32   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
То есть как это создается один заказ с одной строкой, а отгрузка с разных складов?
Делайте несколько строк перед тем, как провести заказ.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 10.02.2005, 18:52   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Посмотрите функцию "Регистрацию" на кнопке "склад" в закупке/заказе.
Эта функция позволять осуществлять приход/расход по разным складским аналитикам хранения.
Старый 11.02.2005, 11:32   #4
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Все правильно: создается один заказ с одной строкой, а когда происходит отгрузка она происходит с разных складов. Не совсем красиво портить первоначально введенные данные и отосланные поставщику в заявке.
Если регистрировать, действительно можно раскидать на разные склады и отборочная накладная/накладная корректно обрабатывают складские проводки.
При использовании заказа на первый (виртуальный склад) можно использовать механиз комплектации, чтобы корректно отгрузить уже с реальных складов, но тогда получается, что по складскому учету не возможно будет понять сколько же продукта есть реально на виртуальном складе в текущий момент, т.к. он разбросан по реальным складам, которые никак не сгруппированы.
Может быть имеет смыл завести дублирующий справочник складов, который будет включать в себя ряд складов (в остальных случаях дублировать единственный склад) и использовтаь его как складскую аналитику?
Старый 11.02.2005, 21:41   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А смысл в виртуальном складе?
Если нужно - опишите реальные склады проходами:
Склад 1 - проход 1,2,3
Склад 2 - проход 4, 5 и т.д.
Старый 17.02.2005, 00:35   #6
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
У меня нет складского учета и думаю его привлекать будет еще более муторно для работы людей.
При использовании роегистрации происходит следующее. При резервирование не дает отпустить со склада при регистрации ввиду того, что все зарезервировано (отрицательный склад не хочется включать).
Если используешь резервирование, то после ухода на другой склад в форме Заказы \ Склад \ Маркировка слетает ссылка на нужную запуку. Если отметить регистрацию, то все восстанавливается. Видимо целостность ссылок сохраняется, но не отображается в форме из-за смены склада.
Кто-нибудь использовал резервирование совместно с маркировкой, поделитесь.
Те было ли проблем с себестоимостью и т.п. Не теряются ли связи после регистрации, можно будет выйти на промаркированную закупку?
Заранее спасибо.
Старый 17.02.2005, 13:31   #7
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Заранее спасибо.
Приход не на тот склад Blondinka_N DAX: Функционал 13 26.03.2009 11:05
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Виртуальный склад товаров в пути OliaM DAX: Функционал 15 27.04.2005 08:37
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
