Старый 22.02.2019, 10:23   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
D365FO Печать прикрепленных документов
Пользователь хочет при печати накладной по заказу, также печать прикрепленные документы к строкам этого заказа(через документ менеджмент). Там будут всякие сканы сертификатов.
Как это технически можно сделать? т.е. в виде кода я так представляю это будет метод который выбирает все прикрепленные docuRef, но что с ними делать дальше непонятно. Как отправить на печать?
Подобная фукнциональность существовала в 2012, но в D365 метод hasGUI всегда возвращает false
Старый 22.02.2019, 10:52   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Вложение 12224
Что-то мне кажется что у задачи в принципе нет решения. В D365 любые документы рендерятся на SSRS-сервере в PDF, который потом неявно присылается на сервис печати, который клиент должен где-то у себя в сети установить.Тот кусок кода, на который ты смотришь, исполняется на AOS. Даже если тебе каким-то чудом удастся уговорить MS установить там Word (не факт что это в AFS-based version в принципе возможно), вряд ли можно заставить Word распечатать файл на AOS в, например, GIF-формат, потом этот файл отправить SSRS, потом SSRS научить это как-то рендерить из GIF в PDF...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 22.02.2019, 11:04   #3
trud is offline
trud
формат тут не принципиален. ну т.е. если надо прикладывать PDF, будут прикладывать PDF, хоть как бы работало
Что-то мне кажется что у задачи в принципе нет решения. .
Да уж. это не тот ответ что они ждут. им уже показали(на примере 2012) галку Print product safety data sheet(которая как раз и вызывает описанный код). Более того, есть прямо блоги по D365, которые описывают как все замечательно работает
https://stoneridgesoftware.com/manag...65-operations/
Старый 22.02.2019, 11:13   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Да уж. это не тот ответ что они ждут. им уже показали(на примере 2012) галку Print product safety data sheet(которая как раз и вызывает описанный код)./[/url]
Упс - просмотрел ту часть где ты пишешь, что на самом деле это сканы. Ну я бы тогда попробовал бы заставить их аттачить сканы в графическом формате, а потом бы просто копировал бы их в новые BLOB-поля в Report Datasource и оттуда бы их печатал соответствующим SSRS-control. (Там ведь вроде есть bitmap render control какой-то. Хотя да - я с SSRS редко работаю.)
Старый 22.02.2019, 11:30   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Недавно занимался итальянскими электронными счетами. Они прицеплены к CustInvoiceJour, а сам распечатанный счет попадает внутрь блока CDATA этого XML. Если развивать эту мысль далее, то можно сформовать XML файл или сразу письмо электронной почты с произвольным растровым вложением, а потом послать его на принтер по электронной почте. Я видел умные принтеры, которые получают электронные письма и сразу печатают все вложения к нему.
Старый 22.02.2019, 11:40   #6
trud is offline
trud
Это идея да. спасибо
Но скорее всего будут PDF
но несколько проблем - если PDF печатать через преобразование в картинку качество печати будет очень плохим(зависит от принтера) и медленным
Масштабирование в SSRS наверняка работает не очень
Старый 22.02.2019, 11:46   #7
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно я чего-то не понял.
А если отчет, печатающий накладную, модифицировать ?
Чтобы он собрал данные по строкам и допечатал картинок.
Или сделать свой отчет, который делает эту же задачу, и который печатать вместе с инвоисом.
Старый 22.02.2019, 11:56   #8
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Можно их тупо на печать слать через DRA, как-то так https://ievgensaxblog.wordpress.com/...rinter-from-x/
Я это код как раз в принт PSDS впихнул, правда не тестировал, ибо лень, но вроде не жаловались.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (20).
Старый 22.02.2019, 11:56   #9
trud is offline
trud
Ну да, fed об этом и написал. т.е. берем документ, пытаемся преобразовать его к Bmp и вывести в отчет(вроде есть какие-то библиотеки для PDF to BMP). проблема тут что что будет плохое качество печати если много мелкого текста.
А есть идеи как вывести на печать PDF?
Старый 22.02.2019, 12:00   #10
trud is offline
trud
Да, это именно то что нужно, спасибо
Старый 22.02.2019, 12:05   #11
skuull is offline
skuull
Вы там потестируйте, а то коричневые друзья в комментах что-то писали, но им веры нет.
Старый 22.02.2019, 12:31   #12
skuull is offline
skuull
Да и акробат поставьте на сервер с DRA, а то иногда без него просто ничего не печатается иногда.
Групповая печать документов через excel demianimp DAX: Программирование 17 12.08.2015 12:01
Пакетная печать документов в Excel Swordec DAX: Администрирование 10 21.06.2013 18:51
Печать документов на batch server-е IKA DAX: Программирование 2 10.02.2011 19:11
Запрет на печать и сохранение документов doc, xls. 3oppo DAX: Программирование 23 27.05.2010 17:07
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
