Старый 16.01.2019, 16:28   #1
vizir is offline
vizir
? EDT и Reference Group Control
Мне необходимо сделать форму для формирования отчета, делаю по аналогии с другой формой, дошел до момента, когда надо добавить на форму контрол, который в форме-примере выглядит как ListBox, но там он ReferenceGroup. В этот ReferenceGroup там цепляется EDT, наследуемый от RefRecId, типа int64 со ссылкой на RecId некой таблицы. Соответственно оригинальная форма показывает этот листбокс(который ReferenceGroup) и там в нем выводятся 2 поля из таблицы, ни один из них не RecId. Я сделал свой EDT, унаследовал его от RefRecId со ссылкой на RecId своей таблицы, и подцепил этот свой EDT в ReferenceGroup на своей форме. Он не отображается вообще, будто его и нет. Пробовал по всякому переставлять тот EDT себе - все нормально, показывает мне чужую таблицу, как и должно. Мой EDT на оригинальную форму цеплял - тоже ничего. Более того, мне надо пару таблиц таким образом вывести, так вот только одна отображается в выборе EDT для моего ReferenceGroup, а второй там вообще нету, будто я и не создавал EDT.
Поясните пожалуйста, в чем тут магия? На сайте MS ничего не нашел, мб не так искал. Я создавал такие контролы программно, в таблице в надо было необходимые поля добавить в группу полей, в коде лукап прописать и они показывались в контроле формы. Но теперь нужно создавать через акспту и EDT и я не могу понять по какому принципу это делать
axapta 2012, edt, reference group control, referencegroup
goshoom: Reference group and GROUP BY Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2019 17:12
Reference group & Edit метод. Не могу сообразить, как правильно сделать ( kitty DAX: Программирование 4 04.04.2018 16:58
How to set properties for the Reference Group form control from code Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 00:15
Axilicious:Hosting custom WPF calendar control in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
