Старый 13.01.2005, 13:22   #1
doo is offline
doo
Зависимость порядка объявления переменных в classDeclaration
Доброго дня. Боюсь показаться неоригинальным, но всё же. Объясните, пожалуйста.
есть класс FactureJourCreate_RU, есть у него classDeclaration, есть метод new().
краткий листинг classDeclaration:
abstract class FactureJourCreate_RU extends RunBaseBatch
Map mapInvoiceTrans;
Map vatCodeCache;
объявляю в classDeclaration переменную:
ProjId projId;
Map vatCodeCache;
после этого выполнение метода new():
public void new()
super();
mapInvoiceTrans = new Map(Types::CONTAINER, Types::REAL);
vatCodeCache = new Map(Types::CONTAINER, Types::STRING);
unpackMap = true;
showProgress = true;
recalcTaxes = true;
падает на строке: vatCodeCache = new Map(Types::CONTAINER, Types::STRING);
объявляю так:
ProjId projId;
Map vatCodeCache;
падает на строке: mapInvoiceTrans = new Map(Types::CONTAINER, Types::REAL);
объявляю так:
Map vatCodeCache;
ProjId projId;
не падает.
расскажите, почему так происходит. сидел полдня. всё перепробовал. решил поменять местами просто так, уже из отчаяния. и к моему большому удивлению помогло. не думал что от того, в каком месте я объявлю переменную что-то зависеть будет...
заранее спасибо.
Старый 13.01.2005, 13:53   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
после изменений в базовых классах (а класс abstract только таким и может быть) необходимо делать инкрементную компиляцию, чтобы все потомки узнали об этих нововведениях.
Старый 13.01.2005, 14:19   #3
if_maks is offline
if_maks
вообщем логично если метод new перекрыт в классе потомке и использует переменную базового класса, но здесь как я понимаю место где "падает" - метод new в самом базовом классе.
Старый 13.01.2005, 14:36   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну. А у потомков-то он не перекомпилирован! Не факт, что вызывается сам класс. Более того, учитывая то, что он абстрактный, вызывается как-раз кто-то из его потомков. Так инкриментная компиляция должна была помочь!
С Уважением,
Георгий
Старый 13.01.2005, 14:39   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано if_maks
Все-равно скорее всего компиляция виновата. Таких приколов в Аксапте хоть отбавляй. Особенно, если изменения затрагивают (только) ClassDeclaration. Метод new() вполне мог не перекомпилироваться и пытаться обращаться к "старым" ссылкам.
Старый 13.01.2005, 15:11   #6
doo is offline
doo
изменения коснулись не только classDeclaration. это к слову. перекомпиляция помогла. это два. но вопрос был в том, что если поставить переменную в начало classDeclaration, то "не работает", а если ставить в конец, то "всё работает" и без перекомпиляции... при чём тут порядок-то?? если всё дело только в перекомпиляции, то и при объявленной в конце classDaclaration переменной тож должно было "не работать"
Старый 13.01.2005, 15:44   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Блин! Код-то откомпилирован у потомков!
лежит где нибудь в памяти код:
ПАПА_______________________ПОТОМОК
адрес смещение переменная____адрес смещение переменная
00000 FF mapInvoiceTrans_______00000 FF mapInvoiceTrans
000FF FF vatCodeCache_________000FF FF vatCodeCache
Вы добавляете код сюда:________потомок не перекомпилирован.
001FE 0А projId________________Но при вызове он может вызвать
_____________________________метод откомпилированного родителя,
_____________________________потому и не упадет с Run-time Error
Теперь. Вы добавили код сюда:
адрес смещение переменная_____адрес смещение переменная
00000 FF mapInvoiceTrans________00000 FF mapInvoiceTrans
Вы добавляете код сюда:_________000FF FF vatCodeCache
00109 0А projId_________________А в потомке - ссылка на СТАРЫЕ адреса!!!
снова пошел старый код, но с
новыми адресами
00208 FF vatCodeCache
Поэтому при обращении к переменной vatCodeCache она обратиться
к переменной, определенной в родителе по адресу 000FF. И что она там найдет??
кусок совершенно другой переменной! Поэтому и вылетает с Run-time error! Что у Вас,
кстати, и произошло. Так чему здесь так удивляться?
После инкриментной перекомпиляции:
00109 0А projId_________________00109 0А projId
00208 FF vatCodeCache__________00208 FF vatCodeCache
С Уважением,
Георгий.
Хм. При редактировании - все нормально. А после постинга пробелы форматирующие убрались
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 13.01.2005, 15:53   #8
doo is offline
doo
Георгий, скажите. почему тогда раньше при изменении мной кода методов классов такого не происходило. следуя вашим рассуждениям, такая ситуация должна посторяться каждый раз...
Старый 13.01.2005, 16:02   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Каждый раз, когда Вы поменяли родителя, у которого есть наследники и не сделали инкриментную или глобальную компиляцию.
Почему не произошло?
1) Не были затронуты те переменные, который идут за Вашей
2) Потомки переопределяли несколько методов которые не трогали переменные за Вашей. остольное вызывалось у базового класса, который откомпилирован.
3) Потомки часто не пользуют переменные напрямую, а только через параметр (типа parm...(parm _parm =parm))
4) Вы могли откомпилировать как базовый класс, так и потомка
Но это - просто везение. Не стои так шутить. Инкриментная компиляция специально для этого случая и сделана. Если Вы так уже делали, то советую на всекий случать запусить глобальную.
С Уважением,
Георгий.
инкрементная компиляция, объявление переменной, наследование
Обновилась утилита поиска объявления переменной MikeR DAX: База знаний и проекты 26 06.06.2010 17:09
Синтаксическая ошибка в строке объявления макробиблиотеки #WinAPI Morpheus DAX: Программирование 0 23.03.2009 15:21
Нарушения порядка пакетной обработки SLAYPNIR DAX: Функционал 2 20.08.2004 13:02
Проблема с объявлением переменных shestakov DAX: Программирование 9 24.09.2003 17:21
Не получается создать зависимость sa2002as DAX: Программирование 5 17.06.2003 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
