Старый 30.05.2018, 19:47   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Electronic reporting на импорт
Дамы и господа, приводит в отчаяние одна вещь: создал модель, создал ER формат, который поддерживает импорт из CSV, создал mapping to destination, mapping to model. Но что бы я не делал и как бы не запускал через кнопку Run, ни при каких обстоятельствах система не запрашивает загрузку файла, а всегда пытается выплюнуть файл на скачивание.
Версия - 7.2. Программировать пока не хочу и не могу.
Старый 30.05.2018, 20:34   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Надо нажать на кнопку run на меппинге model to destination - там тоже не работает?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 30.05.2018, 23:23   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Точно, спасибо!
Старый 04.06.2018, 19:09   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Все понятно: в версии 7.2 импорт из CSV просто нерабочий. IsMatched не поддерживается, разбор на записи по CRLF нерабочий, разбор на поля по запятым нерабочий. Весь сценарий https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...nts-csv-format не поддерживается. Обидно, что много времени потратил.
Старый 05.06.2018, 09:54   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Спасибо за фидбек.
Фичи обычно пишутся для текущих версий, потом по запросу портируются на более старшие.
Данная фича была написана под 7.3 потом портирована на 7.1. На 7.2 ее не портировали.
Наверное, нам стоит как-то явно указывать это в документации - сейчас можно догадаться только по дате публикации или чтением Release Notes и KB articles в LCS
generic electronic reporting, ger
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
emeadaxsupport: Update plattform for General Electronic Reporting (GER) Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2017 16:11
dynamics-coe: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Services – Integrated with SharePoint Farm Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2014 13:11
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
