Старый 16.12.2004, 14:26   #1
Loki is offline
Loki
Возвращение параметров
Приветствую всех, у меня такой вопрос
Банально в форме по нажатию на кнопочку производится вызов другой формы примерно вот так
menuFunction CMFunction;
Args CompArg = new Args("ComparasionForm");
CompArg.parm(SomeString);
CMFunction = new menuFunction(menuItemDisplayStr(ComparisonForm),MenuItemtype:isplay);
CMFunction.run(CompArg);
Вот а теперь я хочу от вызваной формы получить какой нить ответ, там пользователь что то выбирает, и хотелось бы узнать что?
Старый 16.12.2004, 14:40   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Краткий пример:
PHP код:
Dialog             dialog;
DialogField        ctrlDivision;
DialogField        ctrlDate;
DivisionID         division;
FromDate           fromDate;
dialog = new Dialog("Название диалога");
ctrlDivision    dialog.addField(typeid(DivisionID));
ctrlDate        dialog.addField(typeid(FromDate));
ctrlDivision.value("InitValue");
ctrlDate.value(today() - 30);
dialog.run();
    if (
dialog.closedOk())
division    ctrlDivision.value();
fromDate    ctrlDate.value();
    else
        throw
error("@DIS10678");
C Уважением,
Георгий
Старый 16.12.2004, 14:41   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Например, передавать в вызываемую форму указатель на форму из которой был произведен вызов (или куда вы там хотите вернуть ответ). И после ввода пользователея использовать специальный метод, получающий ввод пользоватля, посредством этого самого указателя.
Старый 16.12.2004, 14:41   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Вот джобик.
Он сработает для любой формы, у которой есть кнопка со свойством Command = "OK":
PHP код:
static void Job9(Args _args)
Args            args;
FormRun         formCreate;
args = new Args();
args.name(FormStr(ИмяВашейФормы));
args.caller(element);
args.parm("Сам такой");
formCreate classFactory.formRunClass(args);
formCreate.init();
formCreate.run();
formCreate.wait();
    if (
formCreate.closedOk())
//Делаете что-то важное
Для того, чтобы узнать, что выбирает пользователь в Вашей форме, создайте в Вашейц форме методы, которые возвращают нужные Вам значения из полей и т.д.
Старый 16.12.2004, 15:18   #5
Loki is offline
Loki
Благодарю за ответы, буду думать... а есть ли возможность сдеать вызываемую форму модальной? (т.е. что бы из нее в родительскую нельзя было переключится пока она не закрыта?)
Старый 16.12.2004, 15:29   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Поиск рулит.
http://www.axforum.info/forums/showt...=4128#post4128
Андрей.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
DLLFunction и количество параметров dynamicser DAX: Программирование 2 13.03.2007 12:44
Изменения параметров ГРЦ Alexis DAX: Функционал 2 06.01.2006 22:46
Передача параметров Vpooh DAX: Программирование 2 21.10.2003 13:43
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
