Старый 13.09.2016, 12:28   #1
zelen is offline
zelen
Проблема разделения данных по компаниям в MSDax 2012
Добрый день.
В MSDax 2012 R3 CU10 прорабатываем структуру разделения данных. Хотим использовать под разные юр. лица разные компании, проекты принадлежат разным компаниям, но в справочнике аналитик хотим видеть общий список проектов. Проект хотели сделать единым для всех компаний и он будет соответствовать договору с внешним заказчиком (то есть в разных юр. лицах проводки будут отнесены на единый проект).
Может кто-нибудь уже имел практику по данной теме, желательно если даже в рамках модуля - Проекты?
В общем структура данных такая:
1. Общие данные: аналитики, план счетов, структуры счетов, контрагенты,
номенклатура, спецификация, склады, профили разноски, иерархии
подразделений, номерные серии;
2. Данные для каждой компании: проекты (причем они же есть в аналитиках),
настройки компаний (ЮЛ), бюджетного контроля, главных книг, ОС.
Также вопросы:
1. Возможность использования Table collections осталась, но существуют проблемы
с поиском данных ядром системы в Виртуальной и обычных компаниях, в итоге
система не находит данные из-за связки общих таблиц с дополнительными. Есть
ли обходной вариант или все нужно пихать в одну Виртуальную компанию?
2. В многих местах система работает непосредственно с кодом компании: Заявки на
закупки (указание компании в момент выборки проекта под заявку), в Проектах. В
итоге, если Проекты включить в виртуальную компанию, то возникнут глюки в
результате использования данного функционала.При исключении проекта из
виртуалки, все норм., но его не видно в другой компании например при заведении
бюджета в аналитиках Какой обходной вариант можно применить к данной
проблеме?
3. Существуют ли какие-либо баги в использовании Cross Company применимо к
Query, Selects?
ax2012, crosscompany, виртуальные компании, финансовая аналитика
Проблема с отображение содержимого входящих писем от AX 2012 R3 MazterHan DAX: Администрирование 8 17.09.2015 13:19
AX 2012 Enterprise portal - проблема обновления веб-формы Ashkin DAX: Прочие вопросы 5 30.07.2015 16:19
Если клиент запускается с дополнительного АОСа, возникает проблема отображения данных в формах AnGor DAX: Администрирование 2 29.11.2012 17:14
Проблема с Unicode базой данных Delfins_imported DAX: Администрирование 3 03.02.2006 09:47
Проблема - неправильное отображение данных shestakov DAX: Программирование 2 18.12.2001 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
