#1 |
Ошибка синхронизации
Добрый день!
Возникла необходимость в Ax 3.0 SP2 изменить одно поле таблицы InventTable. В результате синхронизации вываливается ошибка: Error Синхронизация Невозможно выполнить команду языка определения данных в "" (""). База данных SQL обнаружила ошибку. Info Синхронизация Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot DROP TABLE 'INVENTTABLE' because it is being referenced by object '_dta_mv_164'. Info Синхронизация Оператор SQL: DROP TABLE INVENTTABLE Error Синхронизация Невозможно выполнить команду языка определения данных в "" (""). База данных SQL обнаружила ошибку. Info Синхронизация Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the table 'X175X', because it does not exist or you do not have permission. Info Синхронизация Оператор SQL: DROP TABLE X175X Error Синхронизация Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы. Операция закончилась неудачно. Info Синхронизация Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно Как решить данную проблему? |
#2 |
У меня была такая проблема, когда в базе была сделана вьюшка со стороны.
#3 |
Да, этот объект - действительно вьюшка. Проблема в том, что на InventTable десятки вьюшек, все они на разных слоях, а доступ имеется не на все слои, а только на usr.
#4 |
Судя по названию, это materialized view, созданное после запуска database tuning advisor. Создано оно было не из Аксапты, искать этот объект в AOD - бесполезно. Надо просто подключиться к БД через SQL Management Studio и удалить вьюшку оттуда.
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка при синхронизации | 8 | |||
| Ошибка синхронизации с AOT | 7 | |||
| Ошибка при синхронизации таблицы | 2 | |||
| Ошибка синхронизации | 2 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
