Старый 22.12.2012, 10:22   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Выполнение событий при утверждении workflow
Коллеги, кто- нибудь разбирал событийную модель выполнения workflow?
В настроенном элементе шаблона утверждения прописан обработчик событий N_WFVendInv4PaymJourEventHandler с методами completed, started и тд.
Но при наступлении событий методы не отрабатывают.
Понимаю,что выполняет другая среда, поэтому использовал такой код.
public void completed(WorkflowElementEventArgs _workflowElementEventArgs)
    Table1::method1("completed");
static void method1(str _s='')
    Table1      Table1;
    Table1.Field1 = _s;
    Table1.insert();
Значения не записываются.
Где это можно перекрыть и добавить свою бизнес логику?
Миниатюры
Изображения
Axapta book for developer
Старый 23.12.2012, 19:29   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А в стандарте примеров нет? У меня таких проблем ни разу не было.
Ivanhoe as is..
ax2009, workflow
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012: Workflow Basic Settings Form Has Missing Text Boxes Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
