Старый 01.10.2004, 16:14   #1
May is offline
May
? CurrencyCode в InventTrans
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной следующего:
По некоторым проводкам в InventTrans (~ 1%) не указан код валюты. В источниках проводок - строках закупок и заказов код валюты везде указан (RUR). Отсутствие CurrencyCode есть и в проводках по складским журналам, хотя в журналах негде указать валюту.
Может так и должно быть? Хотя непонятно, как будет закрываться склад по этим проводкам?
Заранее спасибо.
Старый 01.10.2004, 16:45   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Возможно, это связано вот с этим:
http://www.axforum.info/forums/showt...5341#post45341
Обратите внимание на посты Владимира (Lazy_Tiger)
У кого-нибудь еще было такое же?
У меня все вроде нормально..
С Уважением,
Георгий
Старый 01.10.2004, 17:02   #3
May is offline
May
Ссылка на ветку "День Microsoft на Softool’04". Все верно?
Старый 01.10.2004, 17:10   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
К сожалению, да
Старый 01.10.2004, 18:12   #5
online
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Склад будет закрываться нормально. Все суммы в InventTrans хнаяться в первичной и, если включен двухвалютный склад, вторичной валюте учета. Закрытие склада вообще не использует значения из inventTrans.currencyCode, поскольку рассчет всегда идеи в одной из двух валют учета. По большому счету, это - поле типа FYI, в которое дублируется код валюты из исходного документа.
При разноске складских журналов туда, судя по коду метода InventUpd_Financials::newCheckPostInventJournalTrans, всегда заносится код первичной валюты компании.
Можно, конечно, предположить что в момент разноски у вас не было заполнен код первичной валюты, но как-то мне кажется что в такой ситуации разноска не прошла бы вообще, поскольку при разноске в ГК все развалилось бы...
Так что правильнее всего будет считать причиной этой ситуации какой-то одноразовый глюк.
Склад можно будет закрывать безбоязненно.
Если пустой код валюты по складским журналам очень уж мозолит глаза или мешает каким-то отчетам - можно просто написать какой-нибудь джобик, который запишет туда код первичной валюты компании.
Старый 03.10.2004, 19:22   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: CurrencyCode в InventTrans
Изначально опубликовано May
...Подскажите пожалуйста, что может быть причиной следующего:
По некоторым проводкам в InventTrans (~ 1%) не указан код валюты...
Причиной м.б. то, что закупка или складской журнал не разнесены (складские проводки имеют статус прихода/расхода, отличный от Закуплено/Продано). Код валюты в складской проводке проставлятся только после того, как по закупке обрабатывается инвойс, а складской журнал разносится. В поле Код валюты подставляется валюта, в которой была выполнена операция (по закупкам и заказам это м.б. не основная валюта). В складских журналах все операции могут выполяться только в основной валюте и только в складской единице измерения.
Наблюдаются ли у вас складские проводки в статусе Закуплено или Продано без указания валюты или обратная ситуация?
glibs®
Старый 04.10.2004, 09:08   #7
May is offline
May
Да, если нет Voucher'а - нет кода валюты, но у нас нет валюты и в проводках со статусами Закуплено/Продано.
Сейчас заполнил CurrenceCode во всех записях, посмотрим появятся ли новые с пустым кодом валюты...
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
